Författare Ämne: Toshiba RAS-B13SKVP-E kontra IVT 12JHR-N  (läst 2304 gånger)
Utloggad jonstorp04
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 augusti 2009, 23:06:52 »
Vi är 6 fastighetsägare i Åkersberga som har likvärdiga hus (1 1/2 plan) kedje- resp. radhus. Vi har just nu direktverkande el och vissa av oss elektrisk golvvärme i kök resp badrum.
Vi har nu gått ihop om att få in offert för att köpa värmepumpar och givetvis så har vi läst och kollat runt på forumet så mycket som det går.
Offerterna från dels Polo (Varberg) och dels Garpco EnergiKomfort AB (Täby) ger att priset inkl. installation och efter ROT-avdrag ligger på ca 15200:- för Toshiban och 18725:- för IVT'n från Täby.
Har vi fått godkänt på offertarbetet? Sc:,h
Vad jag sett som den stora fördelen med Toshiban är den att den har en lägre minsta värmeeffekt (600W) samt att den är 25cm hög och då lättare att få in över entredörren.
Övrigt "lull-lull" med aktiv luftrening och jon-teknik samt hur den riktar luften har vi inte stirrat oss blinda på.
Vad gällande garantierna så ger POLO "bara" 2 år på material och tillverkningsfel samt 2 år på kompressorn, IVT'n kommer med 6 års "trygghetsförsäkring" inkl. 2 års fabriksgaranti samt 10 års trygghetsförsäkring på kompressorn.
Är garantierna för dåliga på Toshiban?
Vad kan gå sönder och kan man då byta det lätt själv?
Tacksam för kommentarer!! Thumbsup
Bor i kedjehus i Åkersberga. 1 1/2 plan 120m2, nu direktverkande el med viss golvvärme. ca 19000kWh. Funderar starkt på att installera värmepump
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: Toshiba RAS-B13SKVP-E kontra IVT 12JHR-N
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 18:50:34 »
Bor ni i radhus tycker jag definitivt att ni ska fundera på om ni verkligen ska ha en Sharp värmepump, (IVT är inget annat än en dekaltrimmad Sharp), dessa maskiner har bland dom mest högljuda kompressorerna på marknaden när det blir kallt ute, och med 6st på rad är blir det nog en ansenlig mängd decibel.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 19:32:45 »
Jag tycker det låter aningen dyrt för Toshiban. VK System AB / Priskonkurrenten.se säljer RAS 13 pumpen för 9845:- och installation för 5900:- Med så många pumpar borde ni kunna få ett ännu bättre pris tycker jag.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad jonstorp04
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 22:09:35 »
Vi bor lite utspridda i området så vi bor inte på rad. Därav inget problem med ljudet!
POLO AB har sagt att de skickar upp en installatör från VARBERG så det skulle dock kännas lite bättre om det var någon från närområdet. Har skickat ett mail till VK system AB för en offert och får se vad de säger. Tack för den ifon GUNNAR HOLM!!!! :)
Frågan kvarstår dock:
Garatierna?????
Är Toshiban så mycket sämre i kvalitet så att man bara kan lämna 2 års garanti eller är detta inget problem?
63: Vad ser du som fördelarna med en SHARP gentemot Toshiban? och då vilken modell?
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2009, 06:54:54 »
Fördelar med IVT= en trygghetsförsäkring går in och betalar din självrisk på hemförsäkringen om en skada inträffar efter att garantin gått ut, annars tycker jag att Toshiban är en bättre maskin, men kolla även priser på Electrolux hos Elon/Hemma o.s.v eller nån som säljer Bosch då detta ochså är samma maskin som IVT (Sharp), tror också att om en ansvarig installatör ska köra 50-60 mil enkel resa för att kolla ev. bekymmer får ni nog vara beredda att vänta på service, kolla även med den Svenska generalagenten för Toshiba Ventilationsutveckling, har för mig att deras priser gott o väl kan konkurera med dom "ful" importerade, lycka till *vinkar*
