Författare Ämne: 1 år med Nibe 1225-12kW  (läst 1020 gånger)
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 augusti 2009, 18:21:31 »
Antal starter 6821
VP-tid 3624 h
Tillsats el 116 h ( gick 35-45h vid installation)
El förbruk under 1 år från startdatum 18219kW
Vad kan utläsas av detta?
Är det bra eller dåligt?
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.
  • Antal inlägg: 20876
SV: 1 år med Nibe 1225-12kW
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 19:03:01 »
Det är helt OK, kanske lite många starter.
Du kan säkert öka på VP-°min till 100, tänk på att TS-°min bör vara minst 5 x VP-°min = 500 i så fall.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 14:22:46 »
kan inte bli bättre,drifttiden på en bra dimentionerad VP ska ligga mellan 3000 - 4000 timmar.
inga problem med antal starter heller.
Förbrukning drift timma 1225-12 är ca 3,1 kW om du räknar in pumpar, då får du 11234 kWh för värme och varmvatten + elpatronen som är 6 kWh/ timma den varit igång.
Thomas
