105 kvmrelativt öppen planlösningdirekt el2 glasfönsterel förbrukning ca 23000 kwh varav uppvärmningen är ca 15700 kwhbor i västerbottens kustland
Hej!Hittade Monstret till rätt pris på blocket inkl montering och 5 års garanti 17500kr http://www.blocket.se/alvsbyn/Varmepumskampanj_22980875.htm?ca=1_12&w=0&last=1//Krister
Citat från: Northkingen skrivet 12 augusti 2009, 23:14:14Hej!Hittade Monstret till rätt pris på blocket inkl montering och 5 års garanti 17500kr http://www.blocket.se/alvsbyn/Varmepumskampanj_22980875.htm?ca=1_12&w=0&last=1//KristerEn Nocria påväg till mej snart...Riktigt bra pris.Hoppas jag blir lika nöjd som dom flesta andra som installerat det "Monstret"
Själv är jag partisk, och hade sagt Mitsubishis FD35, eftersom jag själv beställt en sån igår.Det som fick mig att välja den var priset, låg ljudnivå samt en väldigt hög värmeeffekt vid -15°C.Enligt Energimyndigheten hade den inte bäst besparing för mig, då tror jag att IVT's 12 JHR-N hade varit bäst.Jag transmissionsberäknade mitt hus och kom fram till att jag bör klara mig på 4,2 kW värme vid -15°C, och FD35 ger 4,3 kW, visserligen med ett COP på 2,1. IVT's hade bara gett mig 3,2 kW med ett COP på 2,4. Men då måste jag tillföra 1 kW med COP1, vilket slutar på 4,2 kW och COP 1,8. En Mitsu FD35 bör du få loss från Polarpumpen för 15000 plus montering, så knappt en tjuga.
Självklart inte utifrån erfarenhet. Utan av anledningen som jag nämnde i mitt inlägg, att den ger bra effekt vid låga temperaturer. Som ni har i Nurrland. Räcker inte det?En kyltekniker som jobbat med diverse fabrikat sen 1987 tipsade mig också om Mitsubishi, och han har erfarenhet.Självklart kan det vara bättre med två, men nu var det ju inte det vi talade om.Har du nån aning om antal gradtimmar/normalår där du bor?Utemedeltemp?
Citat från: Urbo skrivet 14 augusti 2009, 13:42:27Jag transmissionsberäknade mitt hus och kom fram till att jag bör klara mig på 4,2 kW värme vid -15°C, och FD35 ger 4,3 kW, visserligen med ett COP på 2,1. IVT's hade bara gett mig 3,2 kW med ett COP på 2,4. Men då måste jag tillföra 1 kW med COP1, vilket slutar på 4,2 kW och COP 1,8. 30,4 W per m2 får jag det till om du har 138m2 och kör med 4200W.Det är väl bara extremt isolerade hus som ligger så lågt, standarden brukar väl ligga runt minst c:a 45W/m2 = 6.210WSen har du planlösning med dess möblering som spelar in.
VATTENRENING
