Författare Ämne: Hur ser man hvor mange starter en G2 har i døgnet?  (läst 1061 gånger)
Utloggad byggebob
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 augusti 2009, 23:03:38 »
Har en G2 8kw. Kurve 30, min turtemp 30, max turtemp 55. Rombør 20. Ikke radiatorer, men Roth 16mm vannbåren varme i gulvet. Roth romtermostater styrer ventilåpning.
Hvordan ser jeg hvor  mange gang varmepumpen starter i dygnet? Går man inn på temperaturinformasjon for å se dette?
Loggtid er stilt til å være hvert 10 minut.
  • Antal inlägg: 20680
SV: Hur ser man hvor mange starter en G2 har i døgnet?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009, 08:50:29 »
Jepp, du loggar framledningskurvan, det blir ett hack i kurvan för varje start.
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1145
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 11:27:57 »
Tyvärr så räknar inte Thermias styrdator antalet starter, så man får göra som Carl N föreslog eller logga externt med en PC och därefter manuellt räkna antalet starter.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad byggebob
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 22:58:14 »
Oi, da har jeg ca 12 starter pr døgn nå sommerstid....synes det hørtes mye ut?
Har Roth romtermostater. Rom temp 20.Kurve 30, min fremledning 30, max fremledning 55.
Det skal nevnes at jeg vil ha det varmt på badrumsgulv nå sommerstid og har derfor slått av varmestoppfunksjonen. Varmesløyfe på badrummet står på åpen kurs hele tiden (ikke monterad termostat der)
I servicemeny, meny HWG har jeg stilt inn max vv temp fra 95 grader (fabriksinnstilling) ned til 70 grader efter anbefaling fra min installatør. Dette skulle gi mer enn varmt nok vann og samtidig gi mer overskudd av varmtvann til gulvvarme.
Huset har kun Roth vannbåren gulvvarme, ikke radiatorer. (oppvarmet areal ca 180m2)
