Författare Ämne: Kvalite på olika märken på bergvärmepumpar?  (läst 6999 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 11 augusti 2009, 22:58:54 »
Jag har funderingar på att installera bergvärme till hösten.
Tre firmor har jag varit i kontakt med och fått offerter med dessa värmepumpar Thermia 10  G2,Nibe 1235-8,IVT HT Plus C9.
Och imorgon ska jag kika på CTC bergvärmepumpar,och en fråga?Är CTC jämförbara med de andra pumparna? ::)
Borrningen har jag fått fast pris på,då jag troligtvis har ca 30 meter ner till berget.Och jag ska värma poolen med bergvärme.
170 kvm att värma upp+att värma poolen(4*8m 1,48djup)
En offert som jag fick från Thermia var att borra 220m+Thermia 10 G2,ta bort vedpanna,tankar,mm..dra nya rör i pannrummet och installera pumpen +poolstyrnig=200.000kr
Tyckte att det drog iväg i pris,så är det någon där ute som använder CTC+Poolstyrning,isåfall hur funkar det?
Det lät som jag kunde göra ett mycket bättre pris på CTC,när jag pratade med försäljaren.
  • Antal inlägg: 21493
SV: Kvalite på olika märken på bergvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009, 08:59:43 »
Vad gäller kvalitet så är det inget fel på CTC, det enda är att den ger begränsat med varmvatten. Varmvattnet räcker för dusch och normalt hushåll men kan vara liten knappt för ett badkar. Poolvärmeväxlare borde vara enkelt att koppla in på CTC, tror jag.
Tänk på att du nog behöver lite extra borrhål eftersom du tänker värma en pool på sommaren.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 09:10:01 »
hej.
du kan koppla in en CTC på samma vis som dom övriga märkena, med växlingsventil och flytandekondensering. och en sepparat VVtank.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf
med ecopart, ecologic
vet dock ej hur man löser pool värmen.
annars om du kör med ecoel el ecoheat. så kopplas poolen.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_4_3_CTC_EcoHeat-CTC_EcoEl_och_pool.pdf
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 09:31:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2009, 11:08:28 »
Jodå jag har tänkt på att borra längre angående pool ca 40meter till.Man brukar väl räkna ca 20-25% extra på normala borrhålet.
Men att CTC ger begränsat med varmvatten låter inte bra,att inte kunna fylla ett badkar? ::)
Då får man räkna bort CTC.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2009, 11:25:40 »
Annars är CTC det självklara valet med sin shuntstyrning om man är rädd för att få knäppningar och smällar i radioatorsystemet av en "vanlig" VP med växelventil.
Hade jag själv fått välja idag så hade jag valt en CTC, visserligen har den något lägre COP än övriga VP, men nu åker jag på att installera en volymförstorare/knäpptank á 10000:- inkl. jobb och material för att bli av med oljudet i radiatorsystemet. Och dom 10.000:- tjänar jag aldrig in på det något högre COP:et som jag nu har.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 1511
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2009, 12:27:32 »
Kan inte nåe om poolstyrning men kvaliteten på CTC är topp.
Själv rekommenderar jag spetsberedare som matas från vp. Vi har 300 l badkar.
Du kan kolla på recensionerna, klicka ovan till höger, så kan du få lite mer info.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2009, 12:47:16 »
tycker inte du ska räkna bort CTC. kvaliteten är mycket bra.
och som jag skrev tidigare så går det även att köra CTC med växlingsventil och värma en VVtank.
eller som drjukebox föreslår med en spettsberedare efter VPn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2009, 15:38:22 »
Nja lite synd att bygga om den till en Nibe.  ::)
Det märkliga är att elförbrukningen inte ökade efter installation av vvb (100 liter). Jag borde mäta förstås för att veta, men förbrukningen har snarare gått ner något? I vilket fall är en spetsberedare en bra idé. Och jag har blivit fundersam om man egentligen ska göra mer än 45 grader med en vp. Inte för att den inte kan, men kanske ekonomin i det inte är vad en del tror.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2009, 18:39:34 »
Såg att du hade fått en offert på Nibe 1235. Nibe har precis kommit ut med en ny VP nu, 1245, som är ngt vassare än 1235. Be din nibe leverantör om en offert på den också.
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2009, 23:10:42 »
Johan
Offerten på Nibe 1235 fick jag för en månad sedan,jo jag har sett att det har kommit en ny modell.
Just nu är det huvudvärk angående offerter,vad man ska slå till på.Jag vill ha en pump som funkar bra ihop med att värma pool också.
Imorgon ska jag åka och kika på CTC,så vi får se vad de har att erbjuda.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2009, 19:32:36 »
Jag har varit och kollat på CTC idag,men jag tyckte att de inte var så insatta på bergvärme.Poolstyrning fanns inte som tillbehör,och på menyn på pumpen så fanns det inte med pooluppvärmning,som både Nibe,Thermia och IVT har.Är CTC efter i utvecklingen eller?
Jag får besök av Thermia på måndag,så det lutar åt att det blir en Diplomat Optimum 10 G2.
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2009, 20:14:50 »
Okej! ;) Säljaren visste inte vad jag menade med poolstyrningen.Lite koll måste man ha om man säljer CTC prylar,tycker jag.
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2009, 06:41:40 »
Det kan jag verkligen hålla med om, vet man inte ens det ska man nog inte sälja produkten, tyvärr så kan vem som helst med ett konto på Ahlsell , Dahl o.s.v installera CTC, men går man till en CTC partner så ska man ju få korrekta besked, kan bara säga själv att CTC är en alldeles utmärkt produkt och konstruktionen (shunt inte växelventil) på  maskinen är enligt min åsikt bäst på marknaden, lycka till *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2009, 07:42:48 »
Det viktigaste enligt min mening är att du får en bra installatör som kan sina grejor, om du sen väljer Nibe, IVT, CTC eller Thermia spelar mindre roll.
