Författare Ämne: Bergvärme i luftburet system  (läst 765 gånger)
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 augusti 2009, 12:05:09 »
Jag ska ta in offerter för installation av bergvärme i ett hus med luftburen värme. Huset är från 1980 med en fläkt i källaren som fördelar värmen från en luftvärmepump (Westinghouse) i ett kanalsystem med don i tak i källaren samt golv på övervåningen. Uppvärmda ytan är ca 200 kvm. Det är mycket högt luftflöde i systemet, 330 l/s. Min tanke är att systemet ju får mycket liten cirkulerande vattenvolym eftersom det bara finnes ett värmeelement (batteriet som sitter i fläktsystemet). Man kan ju ha en volymstank, men är inte det bästa en värmepump med steglös värmeeffekt? Det borde innebära färre start/stopp + jämnare lufttemperatur? Tacksam för synpunkter!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20934
SV: Bergvärme i luftburet system
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 12:34:43 »
Em IVT E11 (minsta modellen på varvtalsstyrd VP) har lägsta uteffekten 2,2 kW. Då behöver du minst 50 liter vatten. Jag skulle tro att du oavsett måste ha en volymtank och då kan du lika gärna satsa på en "vanlig" VP som ju är betydligt billigare.
