Författare Ämne: Fel fas larm  (läst 1861 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
Fel fas larm
« skrivet: 10 augusti 2009, 20:18:55 »
Fick härom dagen ett larm att det var fas fel..
Installerade ju pumpen i November!
Om det verkligen vore fas fel skulle den inte larmat tidigare då?
Det som hände var att den värmde varmvattnet med el patron.
Prövade reseta larmet utan resultat (röd larmlampa lös fortfarande)
stänged av strömen fram & tillbaka då slocknade den och pumpen går igen
känns lite märklig..
Någon som har en bra förklaring på fenomenet?? Sc:,h
Förövrigt mitt första larm på VP
Bor i Piteå IVT E6 HT+,500L acc tank med beredare
180 meter borrat
115 kvm hus (full stå höjd Annars är väl huset ca 150kvm)
+ 30 kvm garage. Golvvärme nerdre plan bostadshus samt garage, stora element uppe. Hus byggt -92
Vp start 10/11 -08
  • Antal inlägg: 20794
SV: Fel fas larm
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 08:28:30 »
Den där kan aktiveras av att en säkring går, men då borde det inte gå att starta upp den igen? ???
Har du proppar så kan du kanske ändå byta dessa till VP:n, det kan vara så att nån av dem är lite halvdålig?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fel fas larm
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2009, 11:09:24 »
Rotationsmät och kolla, kan vara det vanliga mätarbytet som drabbat hela Sverige, och snott 2 faser.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
SV: Fel fas larm
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009, 12:28:19 »
Har ju bara "vippsäkringar"..
Rotationsmät betyder? Inte den vassate på elektrisitet.
inget nytt larm än så länge
180 meter borrat
Vp start 10/11 -08
SV: Fel fas larm
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009, 13:05:03 »
Skulle den gå åt fel håll så skulle nog larmet återkomma, VP:n lär låta lite mer också, och inte skulle den värma nåt varmvatten utan elpatron.
Utloggad Apan
SV: Fel fas larm
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2009, 13:41:24 »
Vad har elpatronen med om fasera är vridna?? Funkar nog lika bra ändå! Är faserna vridna så borde inte kompressorn ge full effekt, har hänt för många, underenrepenörer som byter mätare, de har noll i elkoll! Bara fått en 5min utbildning..
SV: Fel fas larm
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2009, 15:32:25 »
Nä, nu har du missuppfattat mitt inlägg. Kompressorn ger ingen värme alls vid fel fasföljd. Har gringo varmvatten är det i så fall elpatron som värmt vattnet om det är fel fasföljd.
Utloggad Apan
SV: Fel fas larm
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2009, 15:34:43 »
Vid fel fasföljd borde kompressorn gå bakvägen, men vid fel fasföljd påverkas ej Elpatronen.
/A.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Fel fas larm
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2009, 03:41:12 »
/A.
Exakt vad Nisse-Gurra försökte förklara..
Mvh Thomas
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
SV: Fel fas larm
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2009, 15:01:02 »
Läste lite i instruktionsboken och det enda vettiga, verkar vara att
något slags arbete med strömledningen på väg till min tomt har utförts.
Och just kompressorn till vp slogs ut.
Gick ju lätt att återställa (om det nu var det.)
elpatron hann gå 10h på 3 dagar (tog 3 dagar innan jag såg larmet)
Sen jag slog av & på strömmen (så larmet försvann) har funnits vv utan att timmarna på TS
har stigit. så nog går kompressorn rätt.
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 20:51:22 av gringo »
180 meter borrat
Vp start 10/11 -08
SV: Fel fas larm
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2009, 15:58:50 »
Det kan också varit så att en fas försvann tillfälligt, jag tror man får samma larm då.  Sc:,h
