Författare Ämne: Nibe Split?  (läst 33367 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
Nibe Split?
« skrivet: 09 augusti 2009, 22:31:45 »
Jag såg en L/V pump på Nibe's hemsida som jag inte sett innan, Nibe SPLIT.
Fördelar som jag såg var att kompressorn var varvtalsstyrd och att man kunde få kyla också.
Är den helt ny? Vad tror ni om den i jämförelse med fighter?
Utloggad Pinewood
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe Split?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2009, 20:11:50 »
Nyheten släpptes på VVS-Slussen idag...
Frågan är väl snarare hur den står sig i jämförelse med DAIKIN Altherma?
Forumet upptas av 42 sidor med frågor och problem kring denna modell. Alla är samstämmiga om hur krånglig den är att justera och DAIKINS hemlighetsmakeri om data och fakta. Och utan VVB går den inte att köpa. Jag har provat!  huvuddunk
Ser med spänning fram mot fackfolks inlägg om NIBE Split!
En snabb koll i NIBE's manualer visar att denna modell jobbar mycket lika Altherma; Varvtalsstyrd kompressor, hetgasen in i pannrummet (alltså igen frysrisk för vattenrör). En skillnad är att inomhusdelen är EN enhet och inte "Hydrobox" och separat VVB. Inomhusdelen hos NIBE Split är mer likt en konventionell beredare, med en vattenvolym på 270 liter och plattvärmeväxlare till varmvatten. Med detta följer alla de möjligheter som önskas för dockning av andra värmekällor som ved, sol, pellets, you name it! Det beskrivs dessutom i installationsmanualen! NIBE Split har samma möjlighet som Altherma att producera KYLA också om man känner för att dra fram två rör och sätta en fläkt-konvektor i sovrummet t.ex.
(Vete tusan om inte utedelen rent av produceras av Daikin förresten...  ::)
10 augusti är en vändpunkt i MITT liv i alla fall. Efter ett ½ års grävande i möjligheter att få tag i en Luft/Vatten VP i split-utförande OCH dockning mot annan värmekälla, känns det som om jag nått i mål! Ska bli spännande att se vart denna tråd leder!
70-tals Mexihus i Skåne med olja + el.
124 + 124 kvm markplan + inredd källare.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
  • Antal inlägg: 90
SV: Nibe Split?
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009, 18:50:01 »
COP verkar vara högre vid 7/45, 3.6 att jämföra med 3.3 alt 3.5 på Nibe fighter, beroende på nibe fighter modell.
Ljudnivån är också viktig tycker jag, och den går inte så enkelt att jämföra, enlig databladet är den något högre för SPLIT på nära håll och aningen lägre på 10m håll, men det framgår inte i tabellen vid vilka förhållande de båda modellerna är uppmätta.
Kan det finnas någon nackdel med SPLIT jämfört med Fightern?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nibe Split?
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009, 21:40:17 »
Självklart kan du köpa en Altherma utan VVB.
Fråga oss bara....
Tomas
Utloggad Pinewood
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe Split?
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2009, 21:50:47 »
Såg er firmas Banner.
Levererar ni även till ockuperat territorium? Dvs. Halland, Blekinge, Skåne?   ::)
Det gäller ju att även få kylkretsen inkopplad, inte bara några vattenrör...
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Nibe Split?
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 22:01:33 »
Jag måste erkänna att jag inte helt begriper funktionen...  Sc:,h
Innedelen ACVM 10-270 har en VVB av slingtyp, detta framgår tydligt i produktbroschyren: http://www.nibeonline.com/pdf/639318-1.pdf. Men vattnet omkring slingan, är detta också på något sätt medverkande i värmevattnet såsom arbetsvolym? Rimligtvis inte alltid, då är man tillbaka på ruta 1 med samma nackdel med reducerad verkningsgrad som EVP270 har. Någon som vet?
På sidan 17 i Produktbrochyren står det "Den rostfria värmeväxlaren är integrerad i varmvattentanken och ytan är behandlad för bättre värmeöverföring." Ja, det kanske stämmer men detalj 11 som detta gäller är förvisso en VVX men den sitter inte i tanken.
Rimligtvis är denna övre VVX (märkt 11) på sidan 17 den VVX som växlar värme från hetgasen till vatten. Detta vatten används sedan antingen i värmesystemet eller för att värma varmvattenberedaren. Detta skulle alltså innebär att vattnet omkring slingberedaren inte ingår i värmevattenkretsen.
Mot detta talar dock det faktum att elpatronen sitter i varmvattenberedaren. Om det inte finns mer än en elpatron så måste alltså vattnet i VVB (runt om slingan) alltså ingå på något sätt i värmevattenkretsen. Inkopplingsmöjligheten för externa värmekällor går rimligtvis också via VVB-tanken.
Eller är det helt enkelt så här smart konstruerat:
1. VP värmer VVB-vattnet (runt slingan) via VVX märkt 11.
2. VP värmer värmevattnet direkt via VVX (när den inte värmer VVB-vattnet)
3. När VP inte räcker till så värmer elpatronen vattnet i VVB (runt slingan)
4. Detta varmare vatten shuntas sedan ut och blandas med det vatten från VVX som VP värmer.
Detta hade varit riktigt smart konstruerat...  :)
MEN, är det någon som vet hur det egentligen fungerar...?
Monterings- och skötselmanual Nibe Shift: http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
SV: Nibe Split?
« Svar #7 skrivet: 01 september 2009, 15:59:32 »
Bingo! Det är principen! Och kylan gar direkt!
Greenline plus, funkar perfect!
  • Antal inlägg: 465
SV: Nibe Split?
« Svar #8 skrivet: 01 september 2009, 21:27:00 »
Tack!
Känns som en klart köpsug på denna faktiskt. Behöver nog komplettera med en volymsförstorare men förutom platsen den tar så är det inga stora pengar. Listpriset på under 80 000 för Split är heller inte helt åt skogen.
Altherma har förvisso en större VVB, men det är ju tillräckligt som gäller och inte mest!
/Marcus
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split?
« Svar #9 skrivet: 01 september 2009, 21:37:13 »
Väntar på offert på denna med montering får se vad det blir om man jämför med 2025 med 300
bor utanför Göteborg 120 kvm boyta samt 140 kvm källare samt garage med värme
Ronnie
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split?
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 09:53:50 »
Hej.
Fick offert förra veckan på en Nibe Split (AMS 10-12 + ACVM 10-270) och alternativt en Nibe Fighter 2025-8 + VVM300.
Lite intressant att Spliten var ca 5000:- billigare än fightern.. :-\
Har även fått en offert på en Thermia Atria 8 som ligger på ungefär samma nivå som Fightern..
Den stora frågan nu är bara vad man ska satsa på... Sc:,h
HJÄLP!
Värmepump: Nibe Split.
Hus utanför Ystad i Skåne från 1974, 1 plan med inredd källare 103+103 kvm.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Nibe Split?
« Svar #11 skrivet: 02 september 2009, 19:28:20 »
Hej.
HJÄLP!
Absolut Nibe Split enligt en insatt källa...
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 02 september 2009, 19:30:11 av zx12r »
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split?
« Svar #12 skrivet: 02 september 2009, 21:11:47 »
En nackdel jag hittat med Spliten är dock att kompressorn matas med en fas bara... Med en belastning på upp till 15A. Detta innebär att jag måste förmodligen säkra upp huset från 16A huvudsäkringar till minst 20A. Detta kostar ca 1000:- mer per år. Känns inte så kul.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split?
« Svar #13 skrivet: 08 september 2009, 20:59:33 »
Ja då har man bestämt sig det blev en nibe split beställd idag leverans om ca en månad
Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 910
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe Split?
« Svar #14 skrivet: 08 september 2009, 21:34:20 »
Ronnie
Kul! Berätta mer när du har fått den. Köp gärna ett sånt loggerkit och koppla den på, så du/vi tydligt kan se hur mycket den drar och sådär.
