Författare Ämne: Värme ur ventilationsschakt från gruva  (läst 787 gånger)
Utloggad samuelk
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 augusti 2009, 09:31:01 »
Funderar på om det är möjligt och om det i såfall är ekonomi i att lägga slang i det vattenfyllda ventilationsschaktet som är ca 30meter från mitt hus. Vad skall man i så fall ha för en pump och vad skulle det kunna kosta mig?
Huset är från 1916 i två plan och på ca 300m2. Har fjärrvärme idag och är nöjd med det, men har som sagt funderat på om det kanske kan vara ide att även utnyttja hålet som ändå är där ?
/Samuel
  • Antal inlägg: 20520
SV: Värme ur ventilationsschakt från gruva
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2009, 09:59:54 »
Vet du hur djupt det är?
Utloggad samuelk
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 14:26:27 »
Nej vet inte hur djupt ännu men skulle tro att det är ganska djupt. hålet är ca 2m i diameter iallafall.
Hur djupt måste det vara för att löna sig ?
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2009, 14:50:31 »
De energibrunnar jag känner till är betydligt smalare, värmeöverföringen lär vara sämre med så pass stor diameter. Vatten har en sämre värmeledningsförmåga än berg.
Men är det neråt 200 m så kanske det går att använda ändå?  :-\
Om vattenflödet till brunnen är tillräckligt högt så kanske den går att använda till grundvattenvärme?  :-\
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 14:52:54 av Carl N »
AirPatrol
