Författare Ämne: Rassel i elementen vid VV-produktion  (läst 3432 gånger)
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 augusti 2009, 07:15:51 »
Installerade bergvärme i april. NIBE 1135+VPA. På senare tid har jag upptäckt att det rasslar i elementen när värmepumpen börjar producera varmvatten. Det rasslar i ca 1 sekund. Det rasslar i det ögonblick när cirkulationspumpen startar innan kompressorn har startat. Tror inte det rasslar om alla element, då det är främst i köket jag har upptäckt det.
Vad kan det bero på?
  • Antal inlägg: 20778
SV: Rassel i elementen vid VV-produktion
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2009, 07:28:11 »
Dags att lufta elementen.  ^-^
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 09:04:15 »
kör cirkulationspumpen manuellt och lyssna, säkert luft som Carl N säger. Allterftersom du hettar upp vattnet så kommer syret att avgå. Detta avgår varje gång du hettar upp vattnet men eftersom du installerade i våras så har väl pumpen inte fått jobba upp någon riktig temperatur mot radiatorerna ännu, därav att du har syre kvar i systemet.. Räkna med att du får lufta ett antal gånger under vintern, inga mängder varje gång eftersom hysteresen på vattnet inte är så stor som tex vedeldning där det avgår stor mängd syre pga höga temperaturer.
MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2009, 21:14:53 »
Provade lufta. Ingen luft....
Är det luft borde det väl bli ett bubblande ljud. Ljudet kan bäst beskrivas som en rasslande kedja.
Fler förslag?
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2009, 22:00:00 »
Låter det länge eller bara nån sekund?
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2009, 18:07:28 »
Det  låter som en skallerorm i ca 0,5-1 sekund.
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2009, 11:20:30 »
Kan det vara växelventilen som går trögt och orsakar missljud som fortplantar sig i radiatorerna.  Sc:,h
Prova att ta loss styrningen på växelventilen och motionera den manuellt några gånger.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2009, 09:55:12 »
Du kan "bevaka" pumpen strax innan den skall göra en vv laddning. Kika på växelventilen när den slår över. På Honeywells växelventiler så ser man en liten plastarm som rör sig när den växlar.
Mickemolle
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2009, 18:14:56 »
Provade växla mellan sommar/ höstläget för att starta/ stoppa cirkulationspumpen utan att växelventilen påverkades.
Konstaterade att rasslet inte har något med växelventilen att göra.
Rasslet kommer i det ögonblick cirkulationspumpen startar/ stannar.
Hittade lite luft i VPA:n. Det blev dock ingen skillnad efter luftning.
Fler förslag? Det låter inte i alla element, så min fundering är om det kan vara nåt skräp i elementen?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2009, 19:41:53 »
Nja, tvivlar på det. Prova att lossa lite på skruven på cirkulationspumpen och tvinga den att starta sen. Bubblar det till där vet du ju var luften kom ifrån.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2009, 20:18:03 »
Uppdatering: Det rasslar även då jag öppnar och sedan stänger VV-kranen...
Utloggad moment22
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 21:29:42 »
jag har samma problem med knatter mest rören runt själva pannan  när det produceras VVatten samt även knatter vid Radiator värmen ut när det blir tillskotts el
,,,och undra samma sak då,,
och isf  hur luftar jag VV systemet
( IVT E ) görs detta under gång eller vid avstängd maskin ?
Pama
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2013, 21:49:46 »
Har samma oljud i mina element, det rasslar som om det vore smågrus i elementen och när det kommer kan man höra hur det börjar i köket för att fortsätta i vardagsrummet och vidare i sovrummen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2013, 00:19:09 »
Upptäckte precis samma fenomen när äldsta grabben duschade och vp gjorde varmvatten, då lät det jäkligt konstigt endast ovanför vp.  Kan det vara nåt grus/sten  som ligger och skallrar i vb filtret på returen? Nu skall det väl inte bli nåt sug där då växelventilen gått över i vv produktion, men jag har bypass med extern cp på returen som kanske skapar nåt tryck där?
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2013, 09:13:54 »
Hmmm.... Sc:,h
Skulle vara intressant att veta om ni med dessa problemen har en extern CP?
I så fall kanske det saknas en bypass och den externa cirkpumpen jobbar mot stängd växelventil vid VV-tillverkning?
Det kan säkert orsaka diverse missljud i sytemet.
