Författare Ämne: en fråga driftid...  (läst 1337 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
en fråga driftid...
« skrivet: 05 augusti 2009, 15:08:55 »
Om man går in i menyn på drifttid så ser man följande...
Värmepump   700 timmar
tillsats
tillsats
Varmvatten    100 timmar
Min fråga är: har pumpen gått 700 timmar totalt
Dvs 600 timmar värme och 100 timmar varmvatten?
hittar inte min manual,har städat bort den tror jag...
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
  • Antal inlägg: 20537
SV: en fråga driftid...
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2009, 16:01:04 »
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 13:21:35 »
Nog vill jag minnas att Värmepump är det totala till tiden pumpen har gått inklusive varmvatten.
Albin panna med 1000liter Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2009, 14:52:21 »
Har du ingen tid på tillsats? Det bör du ha för har du inte det har du inget skydd mot legionella i pumpen.
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2009, 19:46:55 »
<Svenske kocken>Jag vågade inte ens nämna det du säger. För sist jag sa att man skulle ha legionella körning så vart jag nästan idiotförklarad här på forumet...flera här på forumet tyckte då att legionella körning var helt onödigt i en villainstallation. Jag tyckte att för de få kronorna extra det kostar så får då legionellakörningen gärna gå.
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2009, 19:54:51 »
Jag tillhör dom som är övertygad om att jag inte behöver "legionella körning" men jag kör i alla fall. Det kostar mig kanske en tia eller två om året så jag brukar ta en öl mindre varje år för att kompensera kostnaden  ;)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2009, 21:50:01 »
Ok,då vet jag...Tack tack.
Jodå,jag kör legionellahöjningen en gång i veckan.
Fan,då har pumpen bara gått 654 timmar på 6 månader...
Det ska då bli 1543 kw i förbrukning för ett halvår enl Thermias räknemall 654*2,36...det är ju nästan gratis ju!
( siffrorna i min fråga var bara påhittade för att göra det lite enklare)
