Författare Ämne: Är offerten rimlig  (läst 775 gånger)
Utloggad guber
Är offerten rimlig
« skrivet: 03 augusti 2009, 16:35:01 »
Vi har i dagarna fått en offert på IVT bergvärme. Det blev dyrare än vad vi räknat med, vi skulle behöva hjälp med att stämma av om detta är en offert som är rimlig.
Vårt hus är från 1947 (inte så välisolerat), 2 plan med källare. 125 kvm boyta, 109 kvm källare varav ca 40 kvm är garage (garaget ca 5 grader).
Vi har vattenburen värme och använder oss idag av el. Vi bor i en förort till Stockholm.
Vi förbrukar idag ca 38 000 kwh per år.
Så här ser offerten ut:
Greenline HTPlusE11                                                  51 200:-
Varmvattenberedare 300L-DBV300FC                            11 600:-
Etabering av speciell krets i källarvåningen                       3 500:-
Fläktelement 42NM50 inkl installation WVS+elanslutning      8 000:-
Cirkulationspump, Expansionskärl                                    4 000:-
Komplett installation inkl allt material                              23 000:-
Borrning av energibrunn 220 m inkl etablering                   55 000:-
Leveran pl installation av rumsgivare (3 500:-)                 utan deb
Totalt inkl moms                                                         200 000:-
Anledningen till att fläktelementet är offererat beror på att vi behöver få en bättre miljö i källaren, mindre fukt. Den extra kretsen är till för att vi så småningom kommer göra ett badrum i tvättstugan och i samband med det installera golvvärme.
Vi blir väldigt glada och tacksamma om någon/några återkommer med åsikter och erfarenheter.
Stort TACK på förhand!
Gunilla
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 288
SV: Är offerten rimlig
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 19:22:24 »
Ingår det att slänga ut någon gammal panna och oljetank i priset också? (Bör ju inte göra så mycket men värt att kolla)
Annars så är det ju alltid bra att ta in några olika offerter för att jämföra. Se till att de offererar något liknande allihopa eller iaf anger vad olika tillägg kostar så man själv kan räkna ut en summa att jämföra.
Annars så känns det ju iaf seriöst att de vill borra ett rejält hål på 220 meter.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2009, 17:03:51 »
Det räcker nog med 9 kw kompressor och 170 m.
Min son har köpt  motsvarande pkt med 9kw pump, sep 300 beredare och demontering av oljepanna. Det kostar 153 lakan. Inastallationen sker i aug/sep 2009. Det huset förbrukar 5 m3 olja .
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
  • Dot gäster: 89
