Författare Ämne: hur ser man 1 eller 2 rörs system?  (läst 1225 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 03 augusti 2009, 11:01:39 »
Läste precis en kommentar att 1rörs system kräver ganska hög värme vilket inte
är speciellt ekonomiskt med värmepumpar då de är lågtempade.
Hela detta 29åriga hus känns lågbudget och skulle inte förvåna mig om det är ett rörssystem.
Jag har dock aldrig fått kläm på hur man enkelt ser vad det man egentligen har. Att jag har en ved+elpanna kan jag dock se med en helsikes massa rör kors och tvärs. hehe.
Så, har ni något knep hur man enklast ser, samt stämmer det, blir det en stor ekonomiskt förlust om jag skulle visa mig ha ett 1rörssystem?
  • Antal inlägg: 5572
SV: hur ser man 1 eller 2 rörs system?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 11:36:39 »
Att man skulle behöva högre temperatur i ett ettrörssystem är inte alls korrekt. Det är hur man dimensionerar radiatorer och ledningar som avgör, inget annat. Däremot kan det "krävas" lite mera kunskaper att få till ett bra ettrörssystem. Fördelen är att det blir något billigare.
  • Antal inlägg: 20877
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2009, 14:26:59 »
Stäng av en radiator och sätt på värmen. Blir framledning och returen från radiatorn varma (under kopplet) men inte själva radiatorn så har du 1-rörsystem.
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2009, 16:26:05 »
har ingen värme alls så kan inte pröva den metoden dessvärre
