Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1145 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
9
10
18
Next
Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd. (läst 197692 gånger)
simon says
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 51
simon says
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
Svar #120 skrivet:
21 november 2011, 20:23:03 »
jag tror inte dessa är justerbar
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #121 skrivet:
21 november 2011, 21:30:49 »
Har du ingen avstängning på returen du kan justera på ? annars går det att justera med handrattar bara man låter bli dom sen allt är injusterat eller byt kopplen.
Tobbe123
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 114
Tobbe123
Svar #122 skrivet:
23 november 2011, 20:47:02 »
Idag har min installation av ett bergvärmesystem på börjats. Nibe 1145 8 kWh, strömsnäsbruks tank 500l med dubbla slingor för vvb plus en sol slinga i botten. Solfångare är installerade, 60 heatpipe. Niben skall installeras av en lokal rörfirma. Niben skall utrustas med dubbla klimat system, solstyrning. Acken skall användas i systemet, vvb i toppen och rad i botten. Allr detta skall loggas ca 25 externa givare 3 flödes mätare separat elmätare, Logger 2020 från Rickard. Cop för vp skall loggas. Cop för solfångare skall också loggas.
Kom hemskt gärna med synpunkter.
Idag kom borraren 160 meter skulle borras. Vid 90 meter kom vi på en vatten åder ca 25 kubik i tim, borrning var tvungen att avbrytas tillfälligt, extra pump till spillvattnet var tvungen att hyras in. Efter ca 135 meter kom ytterligare en åder ca 15 kubik till, hastigheten på borrning gick ner dramatiskt. Efter 152 meter var det stopp, vatten flödes var för stort så borrningen stannade. Hela grönområdet fylldes med vatten
Även flödesmätare på rad så att man kan se hur mycket energi det går åt att värma huset.
Senast ändrad: 24 november 2011, 06:43:17 av Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Tobbe123
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 114
Tobbe123
Svar #123 skrivet:
24 november 2011, 18:26:37 »
Här kommer mitt inkopplings schema. Är det någon som tycker att man skall göra på något annat sätt. Inkopplingen av pumpen skall påbörjas på måndag.
MVH
Tobbe123
Tobbe123
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 114
Tobbe123
Svar #124 skrivet:
30 november 2011, 19:33:56 »
Här var det tyst. Min pump är nu installerad och igång körd, allt ser bra ut såhär långt. Loggningen via logger 2020 får visa lite djupare fakta. Tänkte att jag även skulle lägga upp ett par loggfiler här, kanske någon kan ge mig lite råd senare.
Tobbe123
tobohl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
tobohl
Svar #125 skrivet:
30 november 2011, 19:45:36 »
Jag tänkte sätta in en Nibe F1145 i mitt hus. Till denna är det offererat en VPB500 varmvattenberedare.
När jag pressade installatören lite på priset erbjöd han mig en VPA300/200 istället vilket skulle spara ungefär 8000. Enligt installatören blir det inga effektivitetsförluster eller andra negativa effekter av att byta från VPB till VPB som vvberedare (förutom att volymen i vvberedaren minskar). Stämmer detta? Finns det andra nackdelar (långsammare uppvärmning av vattnet edy?)
Om VPA och VPB verkligen är likvärdiga, varför är VPB nästan 50% dyrare än VPA?
/tobohl
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #126 skrivet:
30 november 2011, 19:54:52 »
vpa är en vanlig beredare som värmer genom att utrymmet mellan manteln och beredaren fylls med hett vatten vpb är en beredare som har en slinga i sig där det heta vattnet från vp cirkulerar och på så viss värmer upp tappvarmvattnet. Har ingen koll på effektivitet men en vpb laddar en tömd beredare på en körning medans med en vpa kan det behövas flera körningar dvs flera start stopp. Kan du inte köpa en vpb 300 den måste väl vara några kronor billigare eftersom du inte behöver 500 liter vv.
tobohl
Antal inlägg: 26
tobohl
Svar #127 skrivet:
30 november 2011, 20:34:29 »
Problemet är att en VPB 300 inte får kopplas till en värmepump som ger mer än 14 kw (vet ej varför) och därför måste jag upp till en VPB500.
VPA200/300 går däremot bra att koppla till en 15kw pump. Detta tillsammans med prisskillnaden gör mig misstänksamt mot lösningen. VAd är det man förlorar? Kapacitet eller effektivitet?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #128 skrivet:
30 november 2011, 21:07:13 »
När beredaren är full laddad har du ju 300 liter vv i båda fallen. Tror inte det skiljer så mycket mellan dom det är endast Nibe och Thermia av de vanliga märkena som använder slingberedare. Thermia har mindre slingberedare som det går att koppla till en stor vp men vet inte hur priset på den ligger.
sad
Kan värmepumpar
Stad/land: Södermanland\Trosa
Antal inlägg: 153
sad
Svar #129 skrivet:
01 december 2011, 16:18:57 »
om du inte behöver 500 liter kommer ju värmeförlusterna att bli större i den än i 300liters, förutsatt samma isolering...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Hedlund_87
Nybörjare
Stad/land: Borlänge/Swe
Antal inlägg: 9
Nybörjare i värmepumpsvärlden
Hedlund_87
Svar #130 skrivet:
23 januari 2012, 23:25:04 »
Funderar om hur jag gör när jag ska logga min vp?
Nibe F 1145-12kw + VPB300
220m borra varav 210m aktivt
Hus i dalarna. Byggt 1978 med radiatorer
2+1 glas
116m2+116m2 källare
36m2 garage + 36m2 källare
Uppvärmd yta 304m2
Pheidias
Antal inlägg: 24
Pheidias
Svar #131 skrivet:
02 februari 2012, 08:49:02 »
Det kommer relativt mycket vatten hur skvallerröret när min 1145 gör varmvatten, ca 10 liter på 2 veckor! Iom detta så tappar jag trycket i mitt expansionskärl som då ligger nere på 0.5 istället för 1.0. Någon annan som har liknande problem?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #132 skrivet:
02 februari 2012, 11:26:37 »
om du menar skvaller röret från beredaren så har den inget med trycker att göra.
Pheidias
Antal inlägg: 24
Pheidias
Svar #133 skrivet:
03 februari 2012, 10:34:34 »
skvallerröret sitter där man kopplat på inkommande vatten alltså vid samma ställe jag fyller på vatten till systemet!
Har läst om att det kan vara så enligt nibe att det droppar ut vatten, dock funderar jag på om den verkligen skall tappa trycket i exp-kärlet då!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #134 skrivet:
03 februari 2012, 17:03:29 »
Det ska inte droppa från säkerhetsventilen som sitter mot radiator systemet. Att det droppar från säkerhetsventilen som sitter på beredaren har inget med trycket i radiator systemet att göra.
Sidor:
Prev
9
10
18
Next
Nibe
(Moderator:
gäster: 1898
användare: 10
ErikB
krambriw
Dani_81
jhallz
Börje__
svenske kocken
poqkweoa
AÖd
Erik Renberg
dan3051
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
