Författare Ämne: Returemp på ctc eco-air 105  (läst 1708 gånger)
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 31 juli 2009, 00:31:13 »
Någon som vet om man kan ändra max returtemp till 50 ºC??.
Kanske ute på utedelen?
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
SV: Returemp på ctc eco-air 105
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2009, 23:53:40 »
Det går inte att få högre retur temp än 48 gr, såvida du inte lurar tempgivaren. Men av vilken anledning behöver du ha 50gr?
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2009, 22:57:24 »
Okej!Anledningen är att nedrepannnan inte hinner komma upp till 55 ºC på sommarkörningen.Den stannar på 50 någon enstaka gång 52 ºC. Därför skulle jag vilja ändra returtemp.Hur kan man lura returtempgivaren?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2009, 23:15:10 »
Det är inte så att laddpumpen går för fort? Testa med att sänka den ett snäpp.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2009, 09:08:23 »
just så har jag oxå. om jag kör VB 55/48g delta T 7g.  då får jag inte mer än 50-52g i nedre tanken. och 48-49g i pannan.
nu har ju jag en ecoheat, och den styr inte på returen  så ställer jag in 55g så kör den till det. med en VB temp på 58/51g delta 7g. i nedre tanken och 51-52g i panna.
ctc rekomenderar ett min flöde VB på 1080l/h till den storlek på pump som jag  har.. jag har strypt in ett flöde på 1130l/h. delta T 7-7,5g
så jag tycker att pumpen borde fungera normalt.
hur kan det vara möjligt att dom som har eco air kommer upp till 55g i nedre tanken med en max retur på 48g.. vad har ni för delta T?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2009, 12:50:57 »
De gånger jag har sett 55º-körningen har delta T varit 7-8 grader under sommaren, men min pump klarar 50º på returen. Det här med 48º finns inte i manualen heller, det kom nog först för cirka 2 år sedan.
//Ronnie
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2009, 19:36:02 »
Jag har provat att sänka laddpumpen till läge 1.Från start var den i läge 2.Men samma problem kvarstår. Har frågat ctc och de säger att det blir olika för olika system.Har nog för kort bit kanske.Min pump sitter vägg i vägg med pannan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2009, 20:43:53 »
ja de är klart att avståndet kan ha betydelse... jag har kompressorn sitter precis under tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
