Författare Ämne: Värma källaren sommartid  (läst 5537 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 29 juli 2009, 10:02:02 »
Har en nyinstallerad vp- anläggning gjort i egen regi och nu börjar genast förbättringstankarna komma.
Har följande "problem": Sommartid så blir min källare för kall. jag får kondensutfällning på grunden som består av 2m  höga granitblock. Jag har 2 st sektionsradiatorer i källaren och skulle ju kunna stänga av alla element utom de i källaren men då får ju vp väldigt liten vattenvolym att jobba mot. Botemedlet mot detta kanske skulle vara att ställa ned gradminuterna mot kanske -300 så vp får längre gångtider. En annan lösning är ju en avfuktare men det skulle ju bli dygnet runt från maj till Sep. Källaren är ca 25kvm stor. golvbrunn finns. har ni några ideér?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Värma källaren sommartid
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2009, 10:54:05 »
Är problemet att det kondensera eller att det är kallt?
Om det är fukt, så satsa på en avfuktare. Om det är kallt, satsa på en elradiator.
Du tar död på en 10 kW värmepump, om du endast kör den på två radiatorer.....oavsett 300 gradminuter. Tempen flyger upp i 60° på nolltid, och risken är att den löser på högtryck eller stannar på VB-diff.
Det är dessutom tufft att tvinga igenom 0,35 l/s genom två radiatorer. Risk för missljud.
Om du anser att värmepumpen ändå ska värma, satsa på en UKV300 och koppla den som en arbetstank. Risken är att driftkostnaden för cirkulationspumpen och material/räntekostnaderna överstiger elradiatorns driftkostnad.
Du behöver inte köra luftavfuktaren dygnet runt, det räcker med att sänka den relativa fuktigheten till under 100% räknat på källarväggens temperatur. Rekommenderad luftfuktighet är 50% d.v.s. har du 20° i rummet med 50% RF, så kondenserar det på kalla ytor vid 9,3°.
Har du 18° i källaren med 80% RF, så kondenserar det på källarväggen då den har en temp om 14,5°.
Luftavfuktare har en egen reglering, så den startar/stoppar automatiskt.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2009, 12:10:25 »
Har varit och inhandlat en avfuktare!
MickeMolle
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2009, 12:17:19 »
Du ä både snabb och klok.  ;)
Men så ä du från norrland å.  ::)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2009, 12:30:19 »
Hej Lexus,
klok är jag men från Norrland, njae snarare smålänning!
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2009, 13:00:46 »
ha ha det var skillnad det....men bara 100 mil d.v.s. några timmar med lojden.  ;D
Utloggad knåparn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2009, 13:38:50 »
Har du en solig södervägg så sätt en SolarVenti och låt den blåsa in i källaren.
Gratis drift. Låt VP vila på sommaren. SolarVenti ger en hel del värme och torr luft även vintertid om du tar modell 14.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2009, 14:20:48 »
Haha, tror inte det var klokheten som avgjorde, det var den småländska snålheten när du vart upplyst om haveririsken med att värma, betydligt billigare i slutändan med avfuktare... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2009, 21:17:00 »
Vilken sort blev det?
Köpte själv en Woods DS28S i dagarna. 10,4l på 24h vid 27C/60%.
Mest för att torka tvätt och suga fukt efter dusch/bastu.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2009, 08:03:17 »
Blev en woods DS28S som nu har gått i ett dygn och det märks redan en skillnad. kan någon förklara det här med Solarventi. Antar att du jobbar med luft som värms upp av solen och leds ner i källaren. Detta under förutsättning att solen börjar skina ngn. gång...
Hur som helst, den småländska snålheten tog över när man fick höra av Lexus att vp kunde börja kräkas. märkte ni hur snabb jag var då. En timma senare stod avfuktarn på plats. ;D
Mickemolle
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2009, 12:33:53 »
Mickemolle
Hur är läget nu?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 992
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2009, 16:26:55 »
Har själv köpt en Woods 28 till källaren i dagarna och jag är imponerade på dess effektivitet. Det första dygnet fick jag tömma nästan 10l vatten. Då hade jag en luftfuktighet på 75% vid 15grader. Så den håller då vad den lovar alla gånger. Efter 3 dygns nästan kontinuerlig drift så är nu källaren nere i 50% RH och nu går den bara några timmar per dygn.
Albin panna med 1000liter Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2009, 08:10:48 »
Hej Lexus,
jag såg att du undrade hur det går, jodå källaren är torr och fin. Lite unken källardoft finns kvar men doften  har försvunnit till 80%. Annars är det torrt och fint. Bra beslut!
mickemolle
