Författare Ämne: Svårt välja frånluftsmodul hjälp....  (läst 1335 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 28 juli 2009, 21:19:26 »
Hej, ska skaffa mig en frånluftsmodul till min blivande bergvärmeanläggning,
problemet ar att jag vet inte riktigt vilken man ska välja Sc:,h
Det ska bli en Nibe 1235-10 pump inom kort (220m borra klart).
Nibe har ju FLM 30 men jag har hört att den inte ska vara så effektiv ?
Aggregatet ska sitta på vinden som är oisolerad så jag får väl dra kondensvattnet i ett rör med självbegränsande värmekabel i till avluftningen till avloppet eller nåt.
Det finns ju massor av märken, någon som vill hjälpa mig.
Tack för ett kanon forum.
/PB
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: Svårt välja frånluftsmodul hjälp....
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2009, 21:35:55 »
Är du säker på att det är en bra idé med frånluftsmodul. Vad kostar det och vad sparar du? Vid nyinstallation lönar det sig förmodligen bättre att lägga pengarna på djupare borra, men nu är det ju redan borrat.
Du kanske kan testa att köra utan och installera FLM senare om det visar sig att borran inte räcker.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2009, 21:56:08 »
Hej, 1245-10 blir bättre, har du ett hus som inte har frånluftssystem så skippa återvinnning.
Du måste ha ett jättestort hus om du borrat 220 meter, delta över borrhålet kan bli för stort med 1235 - 10 eller 1245-10. Bör inte vara mer  3 - 5 grader.
Thomas
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2009, 22:07:43 »
Thomas
Hej Thomas, jag har idag en "vanlig"kanalfläkt som jag installerat. Den kommer att dra ut värmen ganska bra vintertid så jag tror i alla fall att en återvinning slkulle löna sig, jag behöver ganska många luft ombyten då vi har lireadon och inomkort ett inomhus spa som ångar.....
Du skriver 1245-10 vad är det för panna ? Finns inte på Nibes sida ens ?
Huset som ska värmas är på ca 270 kvadrat (undervåning i suteräng delivis under mark) med två-glas ocu halv taskig isolering så borran tror jag är ganska bra.
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2009, 06:08:40 »
Märket på frånluftsmodulen spelar mindre roll, de är lika ineffektiva allihop. Besparingen är som sagt tveksam, även i ditt fall. Har du radon så är kanske FTX en bättre idé?
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2009, 08:06:09 »
Ingen frånluftmodul är effektiv. Tar man hänsyn till elen till den extra cirkulationspumpen och fläktens högre elförbrukning jämfört med en vanlig frånluftfläkt blir det ingen besparing.
Jag skriver som jag brukar göra när frågan dyker upp: Värmepumpar säljs med argumentet att de sparar pengar. Leverantörerna presenterar kalkyler som visar hur mycket de sparar och hur lönsamma de är. Men har någon någonsin sett en leveratör som har presenterat en kalkyl för lönsamheten hos ett återvinningsaggregat?
