Författare Ämne: IVT Greenline C6+ Semester funktion / Vacation mode  (läst 816 gånger)
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 28 juli 2009, 09:43:08 »
ledsen för min engelska, jag använder Google Translator för läsning
Is there anybody, who have expeerience with "Vacation mode" on IVT Greenline (Rego600)? I have indoor sensor and when I enable Vacation, radiator pump will start also when there is +20C outdoor. I expect, that vacation mean, that heatpump using indoor sensor and stop P2 for all "vacation" time
Finns det någon som har expeerience med "Semester läge" på IVT Greenline (Rego600)? Jag har inomhus sensor och när jag gör Fritidshus, radiator pumpen kommer att starta även när det är 20 C utomhus. Jag förväntar mig att semester betyder att varmepump använder inomhus sensor och stoppa P2 för alla "semester" temne
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
SV: IVT Greenline C6+ Semester funktion / Vacation mode
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 08:55:30 »
As user you have access to extra functions. Keep the Heat button
pressed down for five seconds and go into Menu to gain access to
these displays. You will automatically return to level 1 again after
30 seconds.
If a room sensor is installed you can set the number of days
that the room temperature is lowered to 15°C here. The
temperature is not adjustable and it does not affect the hot
water. Normal operation is resumed when the period is
over.
If you mean the compressor will start even when it's over 20 degrees outside?
The Compressor will always make domestic hot water, even when you have vacation mode activated.
I'll hope you are satisfied with this answer?
Regards Daniel
