Författare Ämne: Kan man stänga av cirkulationspumpen sommartid?  (läst 3131 gånger)
Utloggad Maltamannen
  • Självlärd
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 juli 2009, 22:04:51 »
IVT 290 A/W med Optima 1100.
Kan man stänga av cirk-pumpen nu när värmen ändå inte är på? Den drar ju lite el i onödan känns det som.
Enplansvilla i Järfälla 185 kvm boyta + 63 biyta, lättbetong (Siporex) byggår 1964, tillbyggt 89 kvm 1979. Orginalhus med krypgund (numera med avfuktare), tillbyggnad har platta på mark. Tidigare ägares förbrukning 41.000 kWh. Sedan november 2007 IVT Optima 1100 kopplad med IVT 290 AW. Seriekopplad Focus VVB 200 liter p g a bubbelkar. Tvårörs enpaneliga radiatorer. Förbrukar nu ca 24.000 kWh varav 9600 kWh är HH-el. Två vuxna och tre små barn hemma.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Kan man stänga av cirkulationspumpen sommartid?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2009, 23:51:54 »
Stannar inte cirkpumpen när utetemp är över inställd temperatur i "Värmesäsongsgräns"?
Du kan testa att ställa ner tempen från 18° till 15°, samt fördröjning från 4 till 1 timma. Kolla sedan om inte cirkpumpen har stannat.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2009, 08:14:54 »
Annars stäng den på arbetsbrytaren under sommaren, sen kan du motionsköra den 1 gång i månaden nån minut, klart onödigt att ha denna igång under sommaren, 50-80w dygnet runt i 4 månader drar ihop..
/A.
  • Självlärd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2009, 14:15:09 »
Tack, ska genast justera värmesäsongsinställningar.
 Thumbsup
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2009, 17:01:56 »
Berätta gärna vad som händer.
På IVT:s bergpumpar stannar radiatorpumpen och/eller värmebärarpumpen över inställt värde "sommarurkoppling" utan fördröjning, när det inte finns behov att ladda varmvatten.
Vid varmvattenladdningar startar/stannar naturligtvis värmebärarpumpen med kompressorn.
