Författare Ämne: tillslagstryck?  (läst 1493 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
tillslagstryck?
« skrivet: 25 juli 2009, 16:53:53 »
Hej jag vet att jag är i fel forum.men jag hade en snabb fråga: Har egen brunn,har kopplat in en ny hydropress.
Fråga: skall starttrycket ligga på samma som det förtryckta i "pomla" eller under/över?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: tillslagstryck?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2009, 16:59:58 »
Behöver ej svara jag hittade ett papper!
  • Antal inlägg: 27772
SV: tillslagstryck?
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2009, 17:16:14 »
Och hur skulle det vara, säkert nån som googlar och hittar din fråga som vill veta längre fram...
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: tillslagstryck?
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2009, 17:29:24 »
Det skall vara  0,3 bar över det förtryckta.
