Författare Ämne: Utsläppen av koldioxid minskade  (läst 760 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 08 mars 2005, 14:28:24 »
Miljöinvesteringar minskade utsläppen sadee man i P1 den 7.3 Bl a sades:
Sedan 1998 har regering och riksdag beviljat över sex miljarder kronor i bidrag för miljöinsatser i det lokala investeringsprogrammet, LIP. Utsläppen av koldioxid har minskat med 545 000 ton, vilket motsvarar en procent av Sveriges totala utsläpp.  Detta enligt en utvärdering som gjorts av utredaren Thomas Kåberger.
Jättebra!
En reflektion:
Om villaägarna de senaste åren investerat i 100 000 värmepumpar bör
mängden rökgaser ha minskat med 1 000 000 ton per år, således 2 procents minskning om Kåbergers siffra stämmer.
Fast investeringen var nog i storleksordningen 12 miljarder. Av dessa fick staten 4 miljarder i form av moms. Fin affär för staten.
Och man kan fråga sig om programmet LIP är effektivt
Nu är jag inte alls säker på siffran 100 000 anläggningar. Och siffran 10 ton/villa (eller 3 ton per m3 olja) har jag inte heller kontrollerat än. Kanske någan annan har kollat?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Utsläppen av koldioxid minskade
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 16:01:33 »
Vi kan gemensamt minska koldioxidutsläppen genom att hålla andan. En vuxen manniska andas ut 500kg koldioxid/år
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 16:19:58 »
För att inte tala om en ko   :o
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 17:21:46 »
Man blir gasig av grönsaker!  ;D
Läste i tidningen idag om el och koldioxid. Tittar man på den totala utsläppsmängden så är elproduktionen rena rama fisen jämfört med biltrafiken och andra fosilbränslekonsumernade aktiviteter.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 18:28:41 »
Koloxid 10 ton / år (medeledelvärde) är utsläppet från ett småhus hus som har ett värme och vv behov av 25000 kcal/år och som värms med  olja
Värms det med el från Danmark blir det  18 ton
Men värms det med fjärrvärme som får 90 % av sin energi som biomassa eller avfall så blir det bara 1 (ett)
Allt enligt Miljöanpassad effektiv uppvärmning utgiven av NUTEK och Naturvårdsverket, Rapport 4526. (1996)
Fast jag undrar hur många politiker (mp) eller (c) som bor nära detta fjärrvärmeverk.
Koloxid som stryks i tabeller märks inte i statistiken och slipper skatt . Men så länge bränslet hämtas i landets skogar sker det bara en förflyttning av gaserna från skogen till tätorterna. Värre är fusket  om biobränslet importeras
