Författare Ämne: Radiatorplacering vid ickefönster?  (läst 690 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 24 juli 2009, 11:47:07 »
                                Hej   Egentligen så ligger jag väl på fel forum men jag tror jag kan få snabbare svar här.
                                       Kan det ha så stor betydelse att placera en radiator vid sidan av ett fönster
                                       istället för under? Det skulle passa planering av hall mycket bättre.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 27509
SV: Radiatorplacering vid ickefönster?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2009, 12:03:11 »
I Älvsbyhus badrum sitter väl i de flesta äldre husmodeller radiatorn INTE under fönstret, och i vart fall jag har aldrig upplevt det som så mycket kallare i närheten av fönstret för det.
Tror inte alls att det spelar så stor roll.
Kanske är det viktigare för att hålla karmen torr och varm, än för att få så lite kallras som möjligt?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2009, 12:14:14 »
                                        Det låter bra. Tack så mycket Richard.
