Författare Ämne: Avstängningskranar KRV 123 ?  (läst 1057 gånger)
Utloggad Magnus_Falun
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juli 2009, 06:12:07 »
God morgon !
Mitt första inlägg här på forumet så jag hoppas jag gör rätt  :)
Jag skall demontera en Sanyo KRV 123 men hittar inte avstängningarna så att jag kan köra ut köldmediat till utedelen  Sc:,h
Vart sitter kranarna ?
Mvh
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Avstängningskranar KRV 123 ?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2009, 11:06:48 »
Sitter ett plastlock på vänster sida av utedelen, under den går rören in i utedelen, ta bort dom två "muttrarna" som är ut åt sidan, under dessa har du två insektskruvar, dra in den övre tills det tar stopp, kör pumpen i kylläge (16grader så måste ha varmare inne) i 2-3min sen drar du åt den undre, nu kan du lossa rören.
