Författare Ämne: Dimentionering.  (läst 965 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 65
Dimentionering.
« skrivet: 23 juli 2009, 19:39:34 »
Tjena.
Jag har varit helt inne på en luft vatten pump länge nu men jag börjar spekulera i att kanske borra i stället. (Fick tag på ett svart hål billigt där av tanken.)
Hur dimentionerar jag pumpen?
Hus CA 200 m2
Årsförbrukning el CA 28000 KW
Golvvärme i alla rum utom i källaren.
Skulle vilja ha en Thermia men i vilken storlek.
Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Dimentionering.
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009, 20:07:41 »
En 8:a om uppgiften gäller enbart värme.
Om hushållsström ingår kan en 6:a vara en lämpligare storlek, men det är på gränsen beroende på mängd hushållsström. Alternativt en 8:a med volymförstorare.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 65
SV: Dimentionering.
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009, 20:22:15 »
Kanon. Tackar.
Snabbt och enkelt.
Ingen annan åsikt?..
Wassman.
  • Antal inlägg: 27236
SV: Dimentionering.
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2009, 10:48:32 »
är 28 000 totala förbrukningen, eller vara för värme och tappvarmvatten, hur mycket hushållsel tror du att ni förbrukar?
Var i landet bor du?
Vet du vilken bergart ni har i trakterna?
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 65
SV: Dimentionering.
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2009, 22:07:09 »
Godagens
totalförbrukning 33000 Kw/år.
Gästrikland är hemadressen.
Granit är berggrunden slag kvarts har jag hört av en brunnsborrare.
Bor mitt i mellan en sandås och en å.
mellan 10-15m till berg.
Wassman
