Författare Ämne: ECO EL bättre än ECO HEAT?  (läst 871 gånger)
Inloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 23 juli 2009, 17:36:14 »
satt och tittade på CTCs hemsida,
funderade över hur eco elen fungerar. är det så att har man en eco el och tex en eco air, är det så så att kompressorn styr på VB-retur?
eller med vp-givaren. som på åtminstone på ecoheaten sitter i ett dykrör mitt i den undre delen av tanken.?
är inte eco el och ecoheat lika konstruerade?  förutom att eco el har 2st elpatroner.
om man tittar  på bilderna.
eco heat sid 8
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/Inst_CTC_EcoHeat.pdf
eco el sid7
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/16150134_CTC_EcoEL.pdf
då skiljer det vart VB-fram från kompressorn når upp i tanken.
stämmer dessa bilder?
för detta eco elen effektivare?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 1384
  • CTC fårever ;)
SV: ECO EL bättre än ECO HEAT?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009, 17:58:20 »
Vet ej, men det är bara principskisser.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009, 18:09:40 »
ja det är nog så att bilderna är fel...
dessa kanske är rätt
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/CTC_EcoHeat_0802.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl_0801.pdf
men styrs pumparna på olika sätt?
eller är det samma också?
« Senast ändrad: 23 juli 2009, 18:11:18 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
