Författare Ämne: Går det att ha manuell extra kärl för varmvatten måntro?  (läst 941 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Bubbelbad och dylikt kräver endel varmvatten.
Men för mig som kanske inte har tänkt bubbelbada stup i kvarten börjar då fundera på hur klokt det är av mig att ALLTID ha stort mängd uppvärmt vatten redo.
Skulle man inte kunna, och vinna på, att ha en manuell kran till ett extra kärl, om jag då vet att jag ska lyxbada så öppnar jag kranen och låter värmepumpen arbeta upp den extra volymen.
Eller blir detta bara dyrare än att ha stor volym som bara smygvärms hela tiden?
  • Antal inlägg: 20508
SV: Går det att ha manuell extra kärl för varmvatten måntro?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2009, 15:09:27 »
Det kostar inte mycket mer att ha en stor VVB jämfört med en liten. Och du får få start/stopp på sommaren då VP:n bara värmer varmvatten.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2009, 19:51:49 »
jag har en 300 liters varmvattenberedare. Min vp går ca 1 gång/dygn för att generera tappvarmvatten. Gångtid-40-45 minuter. Låt säga att man betalar 1 kr/kwh så åtgår för min del kanske 2kw dvs ca 2 kr/dygn för att göra tappvarmvatten. 365 dygn x 2 kr kostar mig kanske en 1000 lapp om året och då har jag massor med billigt varmvatten.
Inte mycket att fundera på. Skaffa stor vvb och håll den varm året runt så kan du bubbla varje dag om du vill!
MickeMolle :D
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2009, 20:33:23 »
Bara för att göra en trotsig debatt utav detta...
Okej, 300liter kostar dig 1000kr
Men om du nu väldigt sällan brukade dom 300liter...
och bara använde 100liter om dagen = 367kr / år
Och säg att du bara behövde varmhögtryckstvätta dig en gång i månaden/200liter
* om 300liter kostar 1kr att värma per dag...
* 200liter = 0,67kr per tillfälle...
* 0,67kr * 12tillfällen = 8,04kr per år
* 367kr för 1år vanlig bruk + 8,04kr för djuprengöringstillfällen = 375,04
* 1000kr - 375.04 = 624,96
Svar: Genom att bara vämra det lilla extra endast vid behov skulle jag alltså sparat 625kr...
(obs, det blev änna rörigt där så blir inte förvånad om jag räknat nåt grymt felaktigt, hehe)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2009, 22:01:10 »
Nä nu blev det rörigt.
Jag tror jag tar ett spontant bad...
MickeMolle studs
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2009, 22:09:49 »
Ser redan nu ett fel jag gjorde, du skrev ju 2kr dygnet ju... Aja, det var ett tappert försök att hålla igång diskussionen iaf  *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2009, 06:55:43 »
Skillnaden i kostnad är värmeförlusterna från VVB:n. Om den inbyggda är på 160 liter och en extern på 300 liter så blir mantelytan ca 1,5 ggr större. Sen har jag inte koll på isoleringstjockleken men den är i alla fall inte mindre på en 300 liters VVB.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2009, 07:28:01 »
Värmeförlusten värmer huset, så ingen större förlust, förutom på sommaren då..
AirPatrol
