Författare Ämne: ecoheat till 57grader  (läst 1150 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 21 juli 2009, 23:49:58 »
hej är det någon som vet om skadligt att köra till 57grader. ca 60graders VB-fram . Copeland scroll.?
vad har andra värmepumpstillverkare med copeland kompressor för max VB temp?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 1515
SV: ecoheat till 57grader
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2009, 00:13:25 »
Har du fått noja på vv-temp lr?? ;) (ang. legionellanojan i en annan tråd)
Skadligt är det inte, men det finns väl inga fördelar.
När jag testade olika modeller för att få mera varmvatten så var givetvis körningar till högre temperatur ett sätt.
Genom att ändra max vp-temp till max (har glömt bort vad max var i menyn? - där har du väl gränsen för vad systemet ska tåla)
så gick då var fjärde körning så långt.
Detta räckte dock fortfarande inte till för att få vv nog, då systemet var underdimensionerat i förhållande till vårt värmebehov.
Och jag inte ville använda tillskott.
Däremot lyssnade jag på kompressorn när den jobbade, och ljudet ändrades i takt med att temp och tryck steg. Påminde om min luftkompressor som börjar sacka i varvtal och drivremmen slira när trycket stiger - för att till slut stanna med en suck när rätt tryck uppnåtts. Där är ju påfrestningen väldigt uppenbar.
Jag tänker att det är fina fisken för vår vp att aldrig behöva köra upp till mer än 45 grader. Optimalt för en ctc att jobba med låg temp som jag ser det, men då har man problemet med bristande vv och en spetsberedare blir nödvändig.
Detta med temp och tryck och slitage gäller förstås alla vp.
Jag vet inte vad Nibe och gänget har för maxtemp.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 333
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 13:11:02 »
Om temperaturen (trycket) blir skadligt högt så bryter den på högtryckspressostaten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
