Författare Ämne: Värma diskvatten med v.p  (läst 666 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 21 juli 2009, 12:23:01 »
                              Satt och funderade!
                              Kan det vara nån ekonomi att koppla varmvatten till diskmaskinen. Kan man spara någe tro?
                              Den kommer ju att skölja med v.v oxå!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värma diskvatten med v.p
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 12:33:05 »
En ny maskin förbrukar ej så mycket VV, den sköljer med kallvatten först och sist..
/A.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 12:37:03 »
                                 Tack. Då behöver jag inte ödsla energi på detta!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 318
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 09:40:39 »
Diskmedlet kan dessutom vara gjort för att börja arbeta med kallt vatten som sedan värms upp sakta. Viss smuts tvättas bort bäst med kallt vatten.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 11:41:08 »
Vi har digital energimätare som mäter hela husets förbrukning, en disk tar ej så mycket energi med en ny maskin, den sköljer alltid med kallt vatten.
När vi bodde med gratis VV, så kopplade vi diskmaskin på VV.
/A.
