Författare Ämne: Utegivare eller inne/ute-givare: för- och nackdelar?  (läst 1004 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 20 juli 2009, 11:13:38 »
Har bara utegivare idag och undrar som rubriken säger.
Vad är fördelar med att bara har utegivare?
Vad är fördelar med att ha kombinerad ute/innegivare (eller finns det enbart innegivare?)
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Utegivare eller inne/ute-givare: för- och nackdelar?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2009, 11:41:42 »
Utegivaren reagerar ju bara på temperaturen, och ger samma framledningstemperatur vid en viss utetemperatur oavsett om det är solsken, ösregn eller halv storm.
Innegivaren kompenserar för olika förhållande ute, framför allt brukar de vara snabba på att dra ner framledningstemperaturen, när solen värmer upp rummen, däremot tycker jag att de är lite trögare på att öka värmen, när det behövs, även om det funkar skapligt för det mesta.
//Ronnie
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2009, 12:40:21 »
Tack för svar. Vad är att rekommendera då?
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2009, 13:43:28 »
Både ute och innegivare, man kan även ( i alla fall med Thermia dom övriga har jag inte full koll på) Ställa hur mycket som innegivaren ska påverka styrdatorn. Hos mig fungerar det utmärkt med mycket små svängningar i innetemperaturen. Naturligtvis kan ingen reglerutrustning kompensera för en het sommardag med strålande sol, men vår vinter och höst fungerar det bra.
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2009, 20:41:40 »
Om man behöver eller har nytta av innetempgivare beror en hel del på ens hus. Saker som stora fönster i söder eller hus som är känsligt för vind gör att man drar mera nytta av givaren. Sedan är det väl frågan om den inte borde ingå i alla installationer, några meter kabel och en givare för några hundralappar när man bränner 100kkr+ på pump m.m.
Själv har jag precis installerat givaren och hoppas på jämnare värme när sommarvärmen är över.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
