Författare Ämne: Nollställa mätare på ctc eco-el  (läst 3466 gånger)
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 juli 2009, 00:21:38 »
Någon som vet om man kan nollställa mätarna för drifttid på ecoair samt hur mycket elpatronen varit i drift ?
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Nollställa mätare på ctc eco-el
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2009, 09:31:10 »
Nej, det går inte. Det enda du kan nollställa är högsta framledningstemperaturen. Det gör du genom att hålla in OK-knappen, när du har drifttiderna framme.
//Ronnie
Utloggad Megasen
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2009, 10:45:56 »
När jag fick ett nytt chip(IC-krets) med programvara från CTC och bytte till den nya i vår EcoEL (v2) så återställdes ALLA inställningar(!) och räknare efter bytet..
Om du skall ta loss IC-kretsen så håll koll på hur den satt och var försiktig så du inte skadar de ömtåliga benen..
Detta kanske kan vara det enda sättet att återställa räknarna men glöm då inte att skriva upp alla inställningarna !!
En annan variant kan vara att ringa CTC och kolla om de har en krets med nyare programvara till din EcoEl så löser sig problemet den vägen.
/URO
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh
Inloggad erp
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2009, 11:54:53 »
Att man kan nollställa värdena genom att byta chip eller göra ingrepp i kretsen begriper väl alla.
Men att nollställa värdena genom normal användning går inte.
//Ronnie
Utloggad Megasen
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2009, 15:05:59 »
Tror tyvärr inte att "alla" vet vad som händer när man byter/tar ur styrkretsen, zolpidem visste tydligen inte det och inte jag heller förrän efter mitt eget byte.
Normala system lagrar inställningar i minneskretsar separata från styrprogrammen men så är inte fallet för CTCs elpannor i alla fall
Inloggad erp
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2009, 15:44:42 »
"zolpidem" är förmodligen inte ute efter att få veta, vad som händer om man byter eller tar ut styrkretsen.
Han är nog bara intresserad av, om det går att nollställa värden från displayen.
//Ronnie
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2009, 21:03:32 »
Tack för svar. Trodde det gick att nollställa värdena från menyn. Total återställningen eller nåt sånt.Vågar mig inte på att ta ut kretsen.tänkte messt det skulle vara bra att nollställa för varje år.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2009, 07:57:58 »
du kan nollställa mätarna. genom att bryta strömmen och sedan i samband med att du sätter på strömmen hålla "återknappen" "ok" och "larmåterställningen" intryckta samtidigt......
MEN observera att alla inställningar försvinner så skrivner dessa innan....
man slipper dock att in och kladda i elektroniken.....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Inloggad erp
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2009, 08:42:35 »
Där ser man, hur har du fått kläm på det här?
//Ronnie
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2009, 09:06:21 »
trial and error?
jag kan också ha misstagit mig.... kan vara "pil upp" (^) istället för "återknappen".... kommer inte ihåg...... semester dimma...... 8)
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 09:36:44 av SvenE »
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2009, 13:02:09 »
Tack det fungerade!!
Kommer ju ihåg inställningarna så det var inga problem.
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2009, 00:28:40 »
vassego!!! ;)
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2009, 20:26:50 »
En konstig sak hände efter jag nollställde systemet. Nedre pannan går bara till 50 ºC. Den går ej till 55grader som den gjorde innan.
Inloggad erp
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2009, 21:09:57 »
Kan det vara så, att när du nollställt på det här viset, så börjar kompressorn sin inkörningsperiod på 72 drifttimmar igen.
Man kanske utnyttjar det här, när man gjort ett kompressorbyte.
//Ronnie
Utloggad zolpidem
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2009, 22:54:50 »
Ja det kan är ju inte helt omöjligt.vi får se när jag kommit upp i 72 /h drift på kompressorn då?
