Författare Ämne: Värmeväxlare?  (läst 1020 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 65
Värmeväxlare?
« skrivet: 16 juli 2009, 20:58:25 »
Tjena gubbar och gummor.
Sitter det värmeväxlare i Thermia pumparna?
Mellan brinol och golvvärmen så att säga.
Hur mycket effekt snor en sån isåfall?
Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 5435
SV: Värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2009, 21:23:24 »
Det sitter två VVX, en på den kalla sidan och en på den varma sidan. Utan dem fungerar det inte
