Författare Ämne: Luft/vattenpump och enrörssystem  (läst 871 gånger)
Utloggad Kalle Gul
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 13 juli 2009, 19:30:27 »
Står inför valet att installera en luft/vatten värmepump i min fastighet 1 plan med källare byggd -67.
Har ett en- rörssystem och har någonstans hört att detta inte är någon höjdare med l/v pump.
Tacksam för erfarenheter
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Luft/vattenpump och enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2009, 19:43:14 »
Jag med många andra har ett-rörssystem. Det fungerar alldeles utmärkt.
Ett rätt dimensionerat ett-rörssystem är lika bra som ett två-rörssystem.
Det som har större betydelse, är vilken framledningstemperatur du behöver.
Klarar du hela vintern på 50º framledning, är det inga som helst problem med ett-rörssystemet.
Själv behöver jag 55-60 grader när det blir under -10º ute, men det klarar sig bra ändå, eftersom det är sällan så kallt i Blekinge.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 19:46:01 av erp »
