Författare Ämne: 232m djupt borrhål  (läst 3291 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
232m djupt borrhål
« skrivet: 10 juli 2009, 17:00:01 »
har ett borrhål på 232 m varav aktivt på 226m. Har till detta en Nibe 1135/10 med en 300/200l VPA beredare. Jag har bara kört några dagar men jag får inte ner diffen på KB in/ut till mindre än ca 7,5 grader trots högsta hastighet på kb- pumpen. Kan detta bero djupet i hålet (totalt 480m kollektorslang). Har just nu ca 9 grader in och ca 1,5-2 grader ut. Blir verkningsgraden sämre med denna högre diff? Jag är ju dessutom tvungen att köra kb pumpen på högsta hastighet vilket drar lite extra energi. Å andra sidan så drar ju en större kb pump också mer energi... Vad göra?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2009, 17:22:08 »
Mickemolle
9° in betyder att du bor i Skåne....eller i Danmark.
Om inte....så är det fel på tempgivarna.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2009, 18:13:40 »
Hur länge har kompressorn varit i drift vid avläsningen? Har liknande Kb diff i början men rättar till sig i slutet av en VV-laddning (har knappt kört mot radiator kretsen sen installation).
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2009, 19:24:52 »
Andra anledningar till högt delta kan vara: skit i filtret eller luft i kb.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2009, 19:55:16 »
Testa tempgivarna genom att tvångsköra brinepumpen när värmepumpen vilar.
Är tempgivarna ok bör de efter ett tag visa ( i stort sett) samma temperatur.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2009, 22:10:55 »
hej,
har kört enbart kb pump och tempgivarna visar då lika.
Har inte kollat filtret efter installation. Jag bor strax utanför falköping.
Kollade precis temp efter vv laddning och hade då 9,3/3,9 grader.
Kanske är det så att tempen kommer att sjunka i hålet när mer energi tas ut framåt vintern
MickeMolle
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2009, 22:20:25 »
Jo så är det! men deltat förblir ungefär samma. vad säger installatören om detta? eller är det egen installation?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2009, 17:08:09 »
som svar på ovanstående fråga: egen installation.
Kan det vara så att kollektorslangen är för långt i förhållande till den interna pumpen?
MickeMolle
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2009, 18:17:58 »
det är nog längden på kollektorslangen som gör det. Jag har 210 m hål, totalt ca 440-450 m slang och jag har alltid haft strax under 5 grader diff.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2009, 19:07:26 »
Med en 10 kW Nibe så ska du aldrig ha mer än MAX 200 meter borrhål för att få delta på 5 grader, 170 meter ger ca 3 - 4 grader.
35000 kWh för värme och varmvatten i Gbg = 185 meter aktivt borrdjup, Lambda 3.01.
Du har borrat för mycket på ett hål. :'(
Thomas
GAK
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 19:57:30 »
Det är bättre med ett onödigt djupt hål, och högre inkommande temp, än att ha ett hål som är "precis" lagom.
DeltaT på6.5 grader eller 5 grader gör inte så stor skillnad.
Inkommande temp på din KB kommer att vara så hög tack vare ditt djupa borrhål att det mer än väl kompenserar den höga deltaT du har.
Har du luft i kollektorn så kan du dock få för högt deltaT, själa har jag 500 meter i en slinga, jordvärme, och en 7 kW Nibe, ligger på ca 4 - 4.5 grader deltaT.
Jag tycker det ser ut som att du har lite luft i systemet, har du luftat ordentligt åt "båda hållen", både på inkommande och utgående KB-ledning?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2009, 20:06:46 »
kan nog vara så att jag har lite luft kvar i kb ledningen. Det susar lite
i kollektorn när kb pumpen startar blir dock mindre men slutar inte helt. Systemet är nyinstallerat sedan 5dgar. tillbaka. Kan ev. återstående luft i kollektor sakta avgå i expansinskärlet för kb eller måste jag koppla upp mig igen med dränkbar pump tunna osv?
Skall man redan nu fundera på kraftigare cp eller avvakta lite?
MickeMolle
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2009, 20:46:04 »
Har verkligen en dränkbar pump nog hög kapacitet för att trycka runt brinen så att luften verkligen följer med  Sc:,h
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2009, 23:04:27 »
Hur skall det annars gå till?
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2009, 23:40:34 »
I vanliga fall brukar man använda en jetpump   typ  rinkabyrörs best nr 1496. Jag har aldrig sett nått "profs" använda nått annat.
