Författare Ämne: Nibe/Gradminuter  (läst 1755 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Nibe/Gradminuter
« skrivet: 09 juli 2009, 19:56:29 »
Kan någon förklara det här med gradminuter. Har förstått att det är det värde som bestämmer när vp skall starta men är det riktiga minuter eller är det bara ett värde? hur mycket är tex 100 gradminuter?
MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Nibe/Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2009, 20:05:29 »
MickeMolle
Gradminuter är skillnaden mellan börvärdet och ärvärdet på framledningen gånger tid.
Är börvärdet 35° och ärvärdet 38°, så skapas varje minut 3 gradminuter.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2009, 16:21:15 »
Bry dej inte om gradminuter så länge du har jämn temp i huset.
Normalt är start vid - 60 gradminuter ( standard inställning) stopp vid 0 gradminuter.
Thomas
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2009, 17:10:32 »
mest för vetgirighetens skull. Man kan väl labba lite med att sänka gradminuterna. Jag har ett stort system med mycket vatten i och dessutom stora feta gamla raddar. Systemet tar lång tid att svalna och därmed längre mellan starterna.
MickeMolle
  • Antal inlägg: 20691
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2009, 19:54:26 »
MickeMolle
Hur många start/stopp har vid ca 0 ºC ute?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2009, 20:07:52 »
har precis installerat systemet så det får framtiden utvisa.
Mickemolle
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2009, 21:38:09 »
MickeMolle
Min erfarenhet är att de flesta kan öka gradminuterna rejält utan att tappa i komfort. Jag kör -180 grader. Har också en UKV 100 till mitt värmesystem som redan innan dess innehåller mycket vatten, ca 250 liter.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Inloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009, 21:52:28 »
Ja, jag kör också på -180, utan volymförstorare.
Ligger på 11 starter/dygn i årssnitt. (ca 5/dygn för varmvatten sommartid, ca 15/dygn vintertid)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2009, 23:48:59 »
kör min Nibe mot en VPA300/200 och har nu på sommaren 1 start/dygn för varmvattnet.
Mickemolle
