Författare Ämne: Kollektorslang  (läst 1176 gånger)
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
Kollektorslang
« skrivet: 07 juli 2009, 20:46:53 »
Jag har sedan 8 år en Nibe Fighter installerad i mitt fritidshus. Jag har till detta 340 meter sjövärme och 60 meter jordvärme. Allt har fungerat jättebra och därför rekommenderade jag en granne att installera på samma sätt.
Min granne körde igång sin anläggning i september förra året men fick i vintras problem med cirkulationen på köldbärar sidan. Vi har nu sett några anmärkningsbara skador på slangen som vi har svårt att förstå.
Slangen är på några ställen ihoptryckt dock inte platt utan den har dragit ihop sig lika runt om som en krympslang gör när man värmer den. Det vi har sett hittills är först en sträcka på 1 centimeter och lite längre ut en sträcka på en halv meter.
Finns det någon som har hört talas om något liknande och vad gör man?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
SV: Kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 21:28:05 »
Det låter som att slangen inte ligger nog djupt. Att slangen helt enkelt har legat uppe i isen och isen har sedan slitit sönder slangen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 20942
SV: Kollektorslang
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2009, 10:37:18 »
Eller är den inte utrullad på rätt sätt utan skruvad?  Sc:,h
Man måste nog kapa och skarva slangen.
« Senast ändrad: 08 juli 2009, 10:45:19 av Carl N »
Utloggad Goesta
  • Antal inlägg: 7
SV: Kollektorslang
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2009, 10:58:41 »
Skall man använda skarvdon av metall eller plast när man skarvar
//Goesta
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Kollektorslang
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2009, 11:48:18 »
Då jag skarvade kollektorslangen använde jag hylsor som man "svetsar" ihop med el (fick låna det av rörisen)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Kollektorslang
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2009, 20:19:17 »
Det viktiga här är att försöka ta reda på orsaken till skadorna innan man lagar den. Så att liknande skador inte uppkommer igen.
Är ni säker på slangen ligger på frysfritt djup?
