Författare Ämne: Byte av värmesystem  (läst 838 gånger)
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
Byte av värmesystem
« skrivet: 05 juli 2009, 16:46:01 »
Hej har nyligen tagit över familjehemmet och ska nu böra fixa lite och det första jag ska göra är att byta värmesystem,
Kort Fakta
Hus byggt 1987  150kvm  finns idag el/ved panna  som har börjat krångla ,  saknas också  ackutank
Tidigare förburkning med hela familjen boende UTAN eldning runt 30000 kw  (mosan hade dåligt minne )
Elda vidare är inget alternatv så jag har börjat kika på jordvärme d¨å jag har gott om yta,   frågan e bara hur stor värmepump behöver jag ?
Funderar lite på pool om några år så jag vill vara förberedd för det,  ska jag värma den med värmepump eller vad e smidigast ?
Ps har också en liten myskamin som jag kan elda lite i när det e som kallast ifall jag vill.
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2682
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Byte av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2009, 17:38:41 »
Tag dit en rörfirma, så ger de dej en offert på passande värmepump.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5719
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2009, 17:47:18 »
Beroende lite på bla. vart du bor skulle jag tro att en 7-8 kW skulle funka på ett så pass nytt hus, om inte du har en massa biytor som ska värmas.
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2009, 21:59:43 »
Hej huset ligger i skåne så 8 låter rätt
hur e det med solfångare kan jag koppla det till en annan vvb för att få gratis varmvatten på sommaren så jag slipper använda vp då ?
mvh
NIBE FIGHTER 1245-8
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2009, 22:20:19 »
Som hobby kan du ha solfångare för varmvatten, men knappast för ekonomin. Det kostar allt för mycket att installera.
