Författare Ämne: Har CTC problem med varmvattnet?  (läst 10137 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 04 juli 2009, 18:15:52 »
Hej hej..
Vi ska snart installera en ecoheat 10,5.
Det verkar som att många har problem med varmvatten som inte räcker är det så eller funkar det ok överlag???
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
SV: Har CTC problem med varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2009, 18:32:12 »
Vi har haft CTC under 3 år nu, och har aldrig haft problem med varmvatten.
Står man i duschen 15-20 minuter med vattnet på, kan det nog bli knepigt ibland.
Duschar man normalt, någon minut för att skölja av sig, och ett par minuter för att sedan skölja bort tvål, så är det inga problem. Vi har inga problem med att duscha 2-3 stycken i snabb följd exempelvis på morgonen eller när man varit ute och cyklat eller så.
Vill man ändå hålla på att spola varmvatten i överflöd, finns det diverse möjligheter att öka på varmvattenkapaciteten, i värsta fall kan man ju köra upp pannan till 80º med hjälp av elpatronerna.
Har man lärt sig hur anläggningen funkar, ska det inte vara några problem, och vill man slösa varmvatten i överflöd, får man väl kosta på sig att använda hjälp av elptronen eller investera i en extra beredare.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 juli 2009, 18:35:38 av erp »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2009, 18:47:54 »
sommartid är det inga problem med varmvattnet. då pumpen håller mellan 50-55grader helatiden.
största problemet är vår och höst. kan även vara så vintertid. om man har ett lågtempssystem med kanske 40garder som max på framledninen.
då blir man istort sett tvungen att använda funktionen EXTRA VARMVATTEN.
om inte de räcker så är en extra el- varmattenberedare i serie efter pumpen att föredra. fungerar  även med den inbyggda el-patronen. men den bör då ställas så lågt som möjligt för att inte sabba driftern på kompressorn.
« Senast ändrad: 04 juli 2009, 19:00:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2009, 19:27:24 »
Man kan höja tempen i pannan vintertid genom att sätta upp "VP min".
Sätter man exempelvis "VP min" till 45º, kör pumpen till 50º och startar vid 45º.
Har man låga framledningstemperaturer, kan man testa med att höja VP min, om man har varmvattenproblem.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2009, 19:41:57 »
//Ronnie
joo det är en lösning. men undran är vad som är lönsammast i längden? både drift kostnad och hållbarhet.
enligt ctc så ska man sträva efter att inte pumpen jobbar så mycket mot höga temperaturer. dom rekomenderar då el-patronen.
och i så fall föredrar jag nog att låta pumpen jobba mot värmesystemet och låta en väl issolerad  VV-beredare sköta toppvärmingen av varmvattnet.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2009, 20:12:16 »
Tackar för svaren...
Skönt att höra att det går att få att funka....
Hur är det med funktionen "extra vv",blir det el-spets eller kör kompressorn upp högre temp?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2009, 21:00:51 »
 man kan välja.. antingen bara kompressorn eller båda..
du ställer in en tid som extra VV ska vara aktiverat. under den tiden kör kompressorn mellan 50-55grader. kör du även el-patronen kan du få en högre temperatur.
« Senast ändrad: 04 juli 2009, 21:03:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2009, 22:22:39 »
Lite märkliga synpunkter från CTC. Kan pumpen köra mellan 50º och 55º hela sommaren, så kan den väl köra mellan 45º och 50º under vintern.
Min pump kör ju i det området flera månader pga att jag behöver över 40º redan från cirka +5º ute. Sedan går den ju mellan 50º och 55º hela sommaren.
Den är ju gjord för att klara 55º, inte menar väl CTC att pumpen skulle ta skada av att gå mellan 45º och 50º några vintermånader.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2009, 22:30:38 »
//Ronnie
jo en viss skillnad är de ju.. för på sommarn så har du ju inte så lång gångtid/dygn i jämförelse mot vad den går på vintern.
och det är väl på grund av ökat slitage vid högre temp som ctc har en begränsning till 50grader den  första inkörnings tiden.?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2009, 23:18:20 »
Den går ju till 55º var fjärde start på vintern, och den körningen kan ta några timmar ibland.
Klarar den det, kan det nog inte vara några problem att köra till 50º de andra starterna.
Min pump går  till mellan 50º och 55º i stort sett dygnet runt, när det blir några minusgrader ute och än så länge verkar den helt ok, efter tre år.
Skulle den inte klara att gå till 50º hela vintern, kunde åtminstonne jag lika gärna behållit oljepannan, deras polarvariant ska ju kunna gå i norrland, det är bara gasen som skiljer den från den vanliga.
Jag har inte sett någonting i deras reklam, där de säger att den tar stryk av att köra till 50º under vinterhalvåret. Under vintern när temperaturen ligger nedåt -10º, är det väl inte helt ovanligt, att man behöver runt 45º - 50º på framledningen. Menar CTC på fullt allvar, att pumpen inte klarar av eller kan ta skada av att då köra upp vattnet till 50-55 grader när den går nästan dygnet runt. Det kan inte vara särskillt bra reklam för deras grejor.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 08:43:57 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2009, 09:09:52 »
//Ronnie
men  att köra mot ett högre tryck drar mer ström och som jag fattat sliter mer på kompressorn.  ( gäller alla märken.)
om det är skadligt  kan jag inte svara på. men de kanske minskar livslängden på kompresson med något eller några år?
jag ska inte strida mer för jag har inga bevis.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2009, 10:47:05 »
Det drar väl knappast mindre ström, om man ska köra på elpatron. Sedan har jag svårt att förstå logiken, om pumpen kan köra varmvatten och gå mellan 50 och 55 grader hela sommaren, och hålla runt 50 grader i pannan för värmens skull under vintermånaderna, varför skulle man inte kunna hålla 45-50 grader i pannan vår och höst för varmvattnets skull då, om man har väldigt låg framledningstemperatur.
Den slits väl inte mer under höst och vår än under resten av året.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2009, 12:24:22 »
//Ronnie
nej de drar inte midre ström om man kör med elpatron. men frågan är om du har en väl issolerad  el-beredare ,hur mycket ström den drar i normala fall för att toppvärma VV? bör ju inte vara så många kWh.  och om de då är bättre att låta pumpen gå normalt på så låga temperaturer som möjligt.
ja varför inte fullkondensera hela året? då är de ju inga problem. undrar varför  ctc kör nån typ av flytandekondensering!?
beror kanske på nånting?    och varför göra ett system som i stort sett är gjort för att köra med elpatron?
de bästa är väl att skita i elpatron helt och använda extraVV när man behöver varmvatten!
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2009, 13:09:19 »
Hej kullabacken
Jag är med dig på det du säger, men jag tycker att CTC gör det lite lätt för sig, när man säger att man ska sträva efter att pumpen ska jobba si och så.
Har man problem med varmvattnet, är ju inte detta svar till någon större hjälp, det gäller ju då att försöka hitta någon inställning, som kan hjälpa upp det hela.
Har man så låg framledning så att pumpen inte startar förrän vid 35º, kan det ju vara ett tips, att höja VP min 5-6 grader, så att pumpen ser till att det är minst 40º i pannan.
Det finns ju diverse andra sätt också, öka diff start/stopp till exempel. Det gäller ju att hitta på något, om man vill ha lite bättre varmvattenkomfort, om det nu inte funkar så bra.
Är det riktigt illa, är ju en extra beredare lösningen.
Det enklaste är väl att använda funktionen extra varmvatten, vet man exempelvis att man duschar kl 7 varje morgon, kan man lägga ett schema som startar extra varmvatten kl 6 varje dag.
Har man skaffat en pump, vill man ju gärna använda den i stället för pannan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 15:10:47 av erp »
Utloggad Ahlsell
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2009, 14:47:26 »
Ända sättet att få vettigt med varmvatten är att placera kontrollpanelen på ett bra ställe i huset (inte pannrummet...). Då kan man nämligen enkelt använda funktionen extra varmvatten, den kräver dock att man aktiverar el-patronerna varför man första måste aktivera el-patron och sätta på extra varmvatten, vänta 5 min, duscha eller bada, slå av el-patron driften.
Det finns ingen funktion som automatiskt slår på el-patron vid extra varmvatten utan man får göra det manuellt, därför är det bekvämt om panelen sitter enkelt till. På sommaren är detta oftast inte nödvändigt (endast om man ska bada).
Har kört så här i 1 år och till och med frugan hart lärt sig.
//Carl Johan
CTC EcoHeat 5kW installerad 200812
40 talshus (egnahem) 70+70m2 med nya radiatorer i källare.
130 m borra på Lidingö.
Hittills mycket nöjd!
