Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Är denna elpanna OK till mig??
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Är denna elpanna OK till mig?? (läst 7738 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Är denna elpanna OK till mig??
Svar #15 skrivet:
27 augusti 2009, 19:01:47 »
Det är väl nu man vill ha den där extra volymen, så att VP:n faktiskt går en stund och inte bara "duttar".
Då kanske några få starter kan hålla värmen hela natten?
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
Svar #16 skrivet:
28 augusti 2009, 10:36:04 »
jovisst, men denna är inverterstyrd så den ligger och konstant småfiser på nån 400w såhär på "sommaren" =)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
28 augusti 2009, 12:31:35 »
Och så skaffar du en volymtank "bara" för att inte temperaturen ska dippa för mycket vid avfrostning?
Jag vet inte vad det är för typ av blandningsventil, de är väl termostatstyrda?
Går den att öppna den fullt ut?
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
Svar #18 skrivet:
29 augusti 2009, 17:16:20 »
Ja prexis. Min elpanna är av genmströmningsmodell och har endast 16 liters volym. Det innebär att den blir väldigt nerkyld av avfrostningarna och kör på full effekt för att kompensera. Det innebär 9 kw i ca 5 minuter för varje avfrostning, oavsett om det behövs för värmen i huset eller inte. Det blir skitfel helt enkelt och allt jag skulle tjäna i el försvinner =(
Sen så tror jag helt klart att mina höstar och vårar då det är jättekallt på natten så elpannan måste hjälpa till, och så varmt på dagen så tom VPn slår av. Kanske kan det jämnas ut så att om VPn gå mera på dagen och laddar upp de 200 literna så kanske det kan hjälpa mera under nätterna..
Ska kolla mera på blandningsventilen, tror att det är en osmartpryl som bara blandar rakt av.
Höres!!
-j2d
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
Svar #19 skrivet:
29 september 2009, 11:20:13 »
Installerat och klart nu. Det fungerar verkligen bra nu systemet.
Tog bort blandningsventilen helt och satte prisolrören direkt till vvb. Satte dessutom kranar så att jag kan koppla ifrån tanken om man vill bara starta värmen snabbt och enkelt tex kalla sommar/höstdagar tillfälligt, utan att behöva värma 200 liter extra.
Tackar till Carl för all hjälp!!!
-Johnny
Lipton
Gäst
Lipton
Svar #20 skrivet:
16 december 2011, 10:51:23 »
Jag kopplade min l/v värmepump till min befintliga elpanna, en thermia ep 150. Fungerar fint. Satte också dit kranar för att kunna koppla förbi höst och vår när vp sällan går, för bästa drift ekonomi.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1703
användare: 7
krambriw
tyke
Smurfen.
lars
Raketost
Pen
danne824
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
