Författare Ämne: Är denna elpanna OK till mig??  (läst 7737 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 01 juli 2009, 10:30:49 »
Hejsan vänner.
Behöver en acctank/mera vattenvolym till mitt system och funderar då på att byta elpanna på en gång till en med mera vatten i. Dels som buffert och dels för att inte det som nu är fallet att elpannan flippar ur och kör på full effekt då l/v pumpen avfrostar, elpannan nu är av genomströmningsmodell..
Är denna panna bra? Thermia EP 150. Den ska enl uppgift ha 2 tankar i sig på 90 liter resp 150 liter och schuntmekanism. Antar att den större är för varmvatten?? Kan jag få det så att varmattnet i denna värms mha l/v pumpen??
Idag har jag vattenburen värme, Foma l/v pump, genomströmningselpanna (16 liter volym..) och separat vv-beredare.
Tacksam för svar!
-johnny2d
  • Antal inlägg: 31128
SV: Är denna elpanna OK till mig??
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2009, 17:04:14 »
Jag skulle nog satsa på en Elpanna som är anpassad för LVVP typ elomax eller liknande.
Fast är den en begagnad som du får billigt så kan du kanske docka en VP till den där thermian också.  :-\
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 17:07:56 av Carl N »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2009, 22:14:42 »
Thanks!!
jo den är till å med gratis. Tänk att det kan va så i dessa dagar =)
Men hur dockar jag in elpannan då?.. På returen från elementen sitter vp och sedan monterar jag det röret på elpannans "in"/retur rör, antar jag..
Kan jag då få till det så att vp kan ladda upp acctanken i elpannan något, eller kommer det att bli konstigt för schunten?
Beskriv gärna, för jag ver noll om detta. Det följer iaf med en fin landis och gyr SQK32 och en RVP3131 för att styra grejjerna med.
Vad är det som skiljer med detta system mot en elpanna som är klar för dockning mot elpanna? Säljaren på foma sa att VPn skulle gå att docka mot alla elpannor med bra resultat. Det har iofs inte stämmt en sekund ännu efterssom jag hade en genomströmningselpanna med liten lioten vattentank. Morr!!
Ha de gött och skriv mycket, har gott om tid att läsa i regnet, hehehe
Hälsningar!!
-Johnny
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2009, 06:45:10 »
Nu hittar jag tyvärr ingen manual till Thermia EP 150 på nätet men om den liknar de nya Thermia elpannorna så har den bara 2 anslutningar till pannan och en avtappning. Ska du ha fast kondensering så att VP:n även värmer varmvattnet så måste du koppla den mot pannans inbyggda tank och då kan pannan behöva modifieras.
Kolla om Thermia EP 150 har nån extra anlutning på toppen (till expansionskärl eller liknande) så kan denna anslutning användas till VP:n.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2009, 22:54:14 »
Tackar, ska baxxa hem monstret till helgen så får vi se hur den fungerar.
Återkommer  Thumbsup
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2009, 22:35:13 »
nae nae nae... orkar inte lägga ut tusenlappar på att installera denna utan att veta att det kommer att fungera på Riktigt och bli åtminstone 95% bra. Ser framför mig jävlas med schuntar hit och kurvor dit hela vintern och inte få ett smack för det egentligen.
Får bli en 200liters varmvattenberedare som volymtank istället. Antar att det inte bör strypa flödet för mycket i värmesystemet med de 2 mindre kopplingarna till denna eller?? Använder endast cirkpumpen på foman.. Nån som vet?
Snart e de vinter o kallt igen..
-j2d
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2009, 11:34:13 »
Man bör nog ha 22 mm kopplingar...  :-\
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2009, 23:48:15 »
Fast Mr Franzen verkar ha lyckats.. Man kanske törs testa =)
http://franzens.nu/?p=134
-j2d
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2009, 23:47:18 »
blidde ju ingen elpanna.. så vad bidde de då då?
Behöver ju en acctank på ett par hundra liter eller så. Fråga: Kan man inte bara köpa en gammal galvad hydrofor och dra på ett gäng varv med gullfiber eller nått på den för att isolera?? Den har ju 25mm anslutning o allt.. TEx:: http://www.blocket.se/goteborg/Hydrofor_150_L_22754124.htm?ca=3&w=3
Har svårt att hitta en VVberedare som har 25mm =(
Funkar det tror ni??
Take care!!
-Johnny
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2009, 07:28:47 »
Jag har för mig om att jag läst om nån som använder en hydrofortank som volymtank så det borde nog gå.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009, 11:21:50 »
Så blidde det en vv-beredare då. En fin nibe för 400spänn på blocket med ca 22mm gänganslutning.
Men hur drar jag rör mellan dom lättast?? Det är ca 3 meter mellan vp och vv-beredaren. Tar jag kopparröt och drar så kommer det väl att sluta på 2000 med rör, vinklar o allt, pust..
Går det inte att köpa typ flexislang som är gängad och bra och koppla ihop dom med?? bör bli billigare elller?
Nån bra/billig leverantör på sånna?
Höres!!
-j2d
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2009, 12:44:15 »
Prisol, 22mm kostar 111 kr/m på Rinkaby.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2009, 13:20:04 »
ahaaa, för dom kan jag böjja som jag vill om jag är försiktig va?
och sen klämkopplingar med stödhylsa i ändarna där jag ska koppla till vv och vp..?
-j2d
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2009, 17:05:22 »
Jepp, man kan köpa en billig rörböjare för prisolrör om du behöver skarpare krökar.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2009, 13:50:32 »
Tillbaks igen med nya frågor =)
Jo, ibland på en sommar som varit kall och usel som denna sommar så vill man slå på värmen en stund. Skulle då vilja bypass:a vv-beredaren så man inte behöver värma 200 liter extra..
Kan jag göra det med vv-beredarens blandningsventil?? Räcker den till det? Vore smidigt isåfall.
Tacksam för svar.
-Johnny2d
