Författare Ämne: Eco Air 10,9 som startar ofta  (läst 1658 gånger)
Utloggad hwvall
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 juni 2009, 22:03:31 »
Har ett problem med min Eco Air 10,9 som startar 70 - 80 ggr/dygn nu när det är somma och varmt. Har ett kombinerat system av både golvvärme och radiatorer samt använder sommarvärme för källaren. Hus värme från står på 20 grader. Hittar inget sätt att justera differens/hysteres för till och frånslagstemperatur i meny ellr instruktionsbok. Har någon en ide om hur jag kan få ner antalet starter? :D
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Eco Air 10,9 som startar ofta
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009, 23:33:35 »
ojoj de låter lite mycket.   har du en ecoel? i så fall ändrar du diff start/stop i kodade menyn.
du har en stor pump till liten vatten volym.
lite mer info tack.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Ruterkung
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2009, 11:23:43 »
Hej hwvall. När du har sommarvärme inkopplad går ej pumpen över i sommardrift. Ställ in "min framledning" på från så löser sig nog problemet. Vid källarvärme värms den nedre tanken i pannan bara till instäld källarvärmetemp.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2009, 11:50:33 »
oavsett  om min framledning är på från eller inte så går pumpen på sommardrift.
sommardrift=50-55grader
vid min framledning på från så stannar  radiator cp. (husvärme från tex 16grader)
och då blir det ingen värme till källaren.
« Senast ändrad: 01 juli 2009, 12:21:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2009, 12:12:27 »
Vad är detta för svammel. Finns väl ingen anledning att svara, om du inte vet hur anläggningen fungerar. Här är ju inte en siffra rätt!
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 juli 2009, 14:40:39 av erp »
Utloggad hwvall
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2009, 21:23:55 »
Tipset att ändra start/stopp låter bra men hur kommer man åt den kodade menyn?
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2009, 21:33:52 »
koden är förmodligen 372 för V3 eller 831 för V2
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2009, 23:32:52 »
Med så extremt många starter...
gissar jag att du inte har Ecoel? Och att radiatorkretsen är avstängd. Kvar är bara en liten vattenvolym i pannan+källare för pumpen att värma upp.
Har själv liknande läge på sommaren. Sätter diffen till 11 ºC och får cirka 20 starter/dygn.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
