Författare Ämne: Cirkpump radiator av sommartid????  (läst 1546 gånger)
Utloggad subitus
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 juni 2009, 11:04:35 »
Hej allihopa!
Mitt system gör mig sömnlös...
Cirkulationspumpen till radiatorkretsen susar på min 290wa + optima 700.
Min fråga lyder således, kan man stänga av denna på på något sätt nu under sommaren.
Lr är det bara att gilla läget?
Känns onödigt/slöseri att cirkulera vatten under sommaren.
Hade det inte varit för varmvattnet hade jag fimpat hela anläggningen.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Cirkpump radiator av sommartid????
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2009, 18:14:55 »
Kolla vilken inställning du har på "Värmesäsong".
Sommardrift :
Växelventilerna ställer sig i varmvattenläget.
Värmebärarpumpen G2 startar endast vid varmvattenproduktion.
Yttre cirkulationspumpen G1 stannar och motionskörs endast 3min var 3:e dygn.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Ahl21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2009, 19:50:52 »
Jag har 200án vilken nivå skall man ställa på , förinställd på 18 grader
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2009, 10:33:12 »
Valet är väl som....
Har inte kollat med antar att 200an har Rego800, så värmepumpen upphör att producera värme mot värmesystemet när utomhustemperaturen T2 överstigit inställningen i "Värmesäsongsgräns" under tidsperioden inställd i "Fördröjning".
Detsamma vid återgång till värmesäsong. Skulle utomhustemperaturen falla snabbt finns en "Direktstartsgräns" som innebär att fördröjningen åsidosätts.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 17:25:45 »
På min IVT 290 A/W har jag ställt in följande:
Värmesäsonggräns 12 grader
Fördröjning 1 timme
Direkstrartgräns 10 grader
« Senast ändrad: 12 juli 2009, 17:32:09 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Ahl21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 21:11:22 »
Tack Erik , jag skall testa dom inställningarna   Thumbsup
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2009, 21:49:49 »
Inga problem
Nu på sommaren kommer värdena förmodligen att fungera smärtfritt. Däremot, när hösten knackar på dörren, då blir det klurigt att hitta rätt inställning eftersom temperaturen rör sig i de där krokarna tillsammans med en högre luftfuktighet.
Utloggad Ahl21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009, 17:52:59 »
Så du menar att det kan bli problem att gå tillbaka till tidigare inställning ?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2009, 00:04:06 »
Absolut inte, det jag menar är att det inte är helt enkelt att optimera inställningarna i höst när temperaturen ligger runt gränsvärdena. De är ju helt beroende av hur huset fungerar, och inget hus är sig likt med något annat hus.
Utloggad Ahl21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2009, 07:12:53 »
Skrivet av: Erik-NA
Infoga citat
 Thumbsup Ok då är jag med !
