Författare Ämne: El problem VP.??  (läst 14145 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
El problem VP.??
« skrivet: 07 mars 2005, 15:55:26 »
Har ett litet (stort) problem.
Hus: 127 kvm boyta samt 119 kvm inredd källare.
Bergvärme: Nibe 1210 Fighter ställt på 4,5 kW
Huset är upp säkrat till 16A (kanske lite för lite).
Men en huvudsäkring går nu och då. Även om inte nåra som helst apparater är igång. Bara värmepumpen. Tycker att tillsats värmen har börjat gå till lite väl mkt, köpte huset i höstat och då hade tillsatsvärmen bara gått in 49 h sedan installationen 2002-04 men nu är den uppe i 519 h???!!!! Verkar mkt konstigt. Får HP/MS alarm och jag får återställa på motorskyddet. Verkar vara något FASfel som gör det. Har kollat med en kompis som  är elektriker men såg ingen snebelastning men hittade en lös kabel för matning som vi satte tillbaks. Blev bätter ett tag men nu går den igen.
Vill gärna hitta felet innan jag säkrar till 20 A om jag måste. Nån som haft liknande problem?? Har ingen jordfelsbrytare än. Men blir installation snart.
Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
SV: El problem VP.??
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 16:00:21 »
Har du nån effektvakt? å är den i så fall rätt kopplad?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 16:08:27 »
Föregående ägaren verkar inte haft någe problem. Har inte börjat gräva  mig in föränns nu när det är problem. Kan du förklara lite närmare. Effektvakt förutom motorskydd på pumpen?
Mattias
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 16:41:49 »
Den säkringen som går, vilka andra förbrukare sitter på den? Kan det vara nån av dom som spökar? När ni kollade om det var snedbelastning gick då pumpen med fullt inställt eltilskott?
Att motorskyddet löser beror på att en fas försvinner när säkringen piper.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 18:18:10 »
Går det säkring när bara vp är igång!! det verkar sjukt . 16A räcker om man har elpatron på max 6kw osså inte kör allt samtidigt...
Jag har 16A det räcker även till motorvärmare diskmaskin mm.
Dessutom enorm ökning av tillskott. Det kan iofs bero på att ni har varmare o använder mera vv. Men funkar int evp som den ska och det blir tillskott istället då belastas säkringarna ca 3 ggr mera än med vp-drift.
Logga temp på stig o retur oså skriv av mätare.. kolla vilken utetemp den klarar utan elpatron.... eller stäng av elpatron ett tag.. man akta dig för ev frysrisk
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 19:12:10 »
Har inte speciellt varmt inne typ 21 grader, jag själv jobbar borta så vi använder väldigt lite varmtvatten. Vet att förutom VP så har vi diskmaskin, dator, spisfläkt samt motorvärmare. Men motorvärmaren går bara typ 2h på morgonen med timer. Eftersom EVP hade gått ca 49h innan vi fick den och nu plötsligt är uppe i flera hundra timmar. verkar väldigt mysko.
Mattias
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 10:35:41 »
Lösa kabeln som elektikern hittade. Kolla så att det inte blivit brända kontaktytor "runt" anslutningarna. Om ena fasen har brända ytor i en kontaktor t.ex så blir det varmt och högre motstånd och ännu varmare vilket leder till att en fas försvinner med påföljd att den löser. Kontaktorn svalnar då och funkar igen vid återstart. Dessutom så blir stömuttaget rätt högt vid "tvåfasdrift" vilket kanske gör att säkringen går.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 12:18:19 »
Läser fram och tillbaka.....Kanske är blind men.
Hur stor kompressor har du ? (kw)
Har det suttit en oljepanna innan ?
Är motorskyddet inställt på rätt brytvärde ?
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 15:12:46 »
Ok.
Har en NIBE 1210-7 Fighter.
VP verkar inställd på 4,5.
Vet ej vad motorskyddet är ställt på.
Elpatron vet jag ej men bör inte vara högre än 6. Fabriksinställd.
Vad som suttit innan vet jag ej, men förmodligen ved/oljebrännare.
Har ju inte grävt mig in nu förräns jag hittade detta forum och när det J_vlas.
Tack för alla försök att hitta mitt fel men är borta på jobb och kommer inte hem föräns på Lördag.
Mattias
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 16:04:11 »
Känns som grundproblemet är att propparna löser ut vilket gör att det blir en elpanna av värmepumpen. Märker man inte att den går som elpanna kan det ju bli många tillsatstimmar på ganska kort tid.
Hitta problemet med säkringarna (överbelastning, glappkontak etc.) så löser det sig med stor sannolikhet
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3606
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 17:04:16 »
Det är inte så att det sitter snabba proppar i? De lär nog inte palla när kompressorn drar igång. Inga problem med elpatronerna, men en motorstart kräver tröga proppar.
Kanske funkar med snabba om pumpen har mjukstart, men det är väl lite halvt ovanligt?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 18:04:31 »
mattias.jo1
Som elinstallatör råder jag dig att  installera Effektvakt. Samtidigt bör din elektriker uppgradera din huvudsäkring till 20A.det kostar dig lite men å andra sidan får du aldrig mer strömavbrott pga att huvudsäkringen löser ut.
Efter detta kommer din VP ta över all värme+VV så att din TS förbrukning går tillbaka till vad tidigare ägare hade.
1 det kostar inget att höja huvudsäkringen (vanligt vis fritt från elverket),Högre nätavg tar elverket igen sina kostnader.
2 effektvakt kostar om du ej har det inbyggt i VP ca 1000:-.
Sen tuta och kör med loggning av värme och flöde etc,. Så lägg ut dina resultat på forumet så alla kan se hur bra värde du har.
LYCKA TILL
/JANNE
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 20:44:10 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 18:30:01 »
trööga måste det va!! dom pallar strömstötar... tom min micro behöver trög säkring!! För hög startström, det är också angivet i produktbladet..
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2005, 08:06:53 »
Har tröga säkringar. Men det hjälper nog inte om elpatron går hela tiden. Det är säkert nåttt glapp, överbelastning nånstans. Efter föregående haft 49h TS när vi köpte huset tills nu uppe i 519h. När VP löser så försöker väl elpatron ta igen. Detta verkar hända när det blir lite spikar i kylan. Bor i  Sundsvall och det har varit rätt milt tills februari som det vart någon vecka från ca 0 till -5 tills det blev mellan -10-20 grader. Det är ju då det händer verkar det som.
Skall checka av till helgen.
Mattias
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2005, 14:27:44 »
Du kan begränsa elpatronen hela effekten behövs sällan..
