Författare Ämne: Spunk?  (läst 1015 gånger)
  • Antal inlägg: 20883
Spunk?
« skrivet: 23 juni 2009, 20:45:22 »
Styren har fått spunk?
Jag upptäckte nyss att radiatorerna var kokheta och befarade det vanligaste felet, växelventilen har fastnat. Men icke, börvärdet på VB-f låg på max och VP:n värmde på som bara den. Alla tempgivare verkade dock visa normala värden. Jag ställde om VP:n till sommarläge och sen tillbaka till vår/höst-läge och börvärdet för VB-f la sig på minvärdet igen.
Knepigt? ???
SV: Spunk?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2009, 13:49:52 »
Nu har jag fått förklaringen, min innegivare glappar. Igår stod det helt plötsligt 30 ºC som börvärde för rumsgivaren, när jag fipplat lite med den så stod det 20 ºC igen, detta med samma inställning på givaren. Jag har kollat att alla trådar sitter som de ska.
Är det vridmotståndet som är glapp?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
SV: Spunk?
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2009, 19:47:25 »
Ja det verkar som kolbanan i poten kan vara sliten.
Testa och byt annars har du glapp, kanske någon tråd som det är dålig kontakt på.
Kolla så kabeln inte är i kläm någonstans på vägen, typ med en extra spik eller så.... :D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
SV: Spunk?
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2009, 20:55:56 »
Kanske. Potentiometrar med kolbana mår inte bra av att stå still för länge. Jag brukar vrida den några grader fram o tillbaka ett par gånger per år.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
SV: Spunk?
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2009, 07:30:16 »
Tack för tipset, jag testar med detta.
