Författare Ämne: Hjälp !! Panna trasig !  (läst 1179 gånger)
Utloggad Hasserud
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 juni 2009, 10:35:06 »
Mina föräldrars pump har pajat,en röris som var där sa att det skulle kosta 150 tusen att sätta in en ny.
Vad min far vill ha är en IVT för vattenburen värme samt luft/luft pump.
Huset är i 3 plan och det blir 200 kvadrat tillsammans.
Känns som 150 tusen är ett skamligt bud lagt till 2 pensionärer
Vad tror ni om detta,vad bör detta kosta med installation ?
Mycket tacksam och glad blir jag för svar.
Vänligen/B
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2598
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Hjälp !! Panna trasig !
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 13:43:24 »
Vad har gått sönder?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 17:05:29 »
Låter mycket.
Men berätta vad han blev erbjuden för lösning.
Mvh Thomas
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 10:31:43 »
Är det Panna (=oljepanna) eller värmepump som gått sönder?
  • Antal inlägg: 26243
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 10:43:28 »
Priset på en komplett luft/vattenvärmepumpslösning i så pass stort hus ligger nog på ca 110 000 - 150 000 beroende på fabrikat och installatör.
Kanske skulle du prova fylla i en förfrågan på www.energioffert.se för att se om du kan få bättre förslag, de flesta installatörer som svarar svarar inom en vecka, vet inte om du har den tiden på dig, men jag håller med om att 150 000 låter i överkant.
Allt beror ju dock på vad som offererats.
