Författare Ämne: Kan det löna sig att söka installatör utanför storstad?  (läst 953 gånger)
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
Är 77000 kr för en Thermia Diplomat 6 vid installation ett normalpris? Med jobb hamnar allt på ca 93000 kr (utbyte av gammal defekt pump). Hur mycket brukar vp-priset skilja mellan installatörer och hur stor påverkan har geografiskt område, Stockholm/landsbygd? Kan det löna sig att söka en installatör utanför storstadsregionen och ändå tjäna på det (de vill väl ha reseersätning, mertid)? Vad kan bli sämre med det?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
SV: Kan det löna sig att söka installatör utanför storstad?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 12:14:51 »
Begär in offerter där resekostnader är inräknad från utsocknes installatörer.
Jag gav 84.000:- för allt utom nedgrävningen av slangen för en Optimum 6:a för 2år sedan. Då ingick 450m slang med Brine, innegivare, pumpen så klart, håltagning i vägg osv + lite annat rörjobb och ventiler på vedpannan. Då ingick även att installatören delade på hela VP:n i 2 delar för att han skulle kunna bära ner den till källaren.
Så 93000:- bara för pumpen med installation låter i mina öron väldigt dyrt. Om det inte ingår något annat? Eller om Thermia har höjt priserna drastiskt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 16:06:19 »
Oj, 77 kkr för bara grejorna om jag fattar det rätt.  :o Hutlöst!
En Nibe 1235-6 kostar ca 46 kkr inklusive moms, kanske 50 kkr med lite kringutrustning.
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2009, 19:20:46 »
Ja jag tyckte också 77000 lät dyrt, det luktar lite monopol. Jag har lagt ut lite krokar längre ut från stan nu och har en Nibe-installatör bokad för besök i veckan också.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2009, 17:07:31 »
Min Diplomat 12 kostade ungefär 77 000 inkl Stockholmsskatt för ett par månader sen. Bara pumpen alltså. Samma pris på alla lokala Thermia-installatörer.
