Författare Ämne: HJÄLP!!! får larm om presostat låg vad göra??  (läst 3167 gånger)
Utloggad cadillac
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 juni 2009, 00:58:28 »
Hej! har en greenline 4 från 2002 tror jag. och hade tänkt använda den till borrbrunnet och köra från brunnet och ut i avloppet alltså inte återcirkulation. och när jag startar pumpen går den ett tag och sedan stannar den och larmar för Presostat Låg? vad är felet???
går det inte att använda pumpen på detta sätt? alltså utan återcirkulation med köldmedel?
« Senast ändrad: 19 juni 2009, 09:41:30 av cadillac »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2587
SV: HJÄLP!!! får larm om resostat låg vad göra??
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2009, 08:31:51 »
Menar du att du kör pumpen på rent vatten...utan frys-skydd  :o
är vattentempen låg hamnar du på minus-förångning.....och du får ispropp=lågtrycksvakt/flödeslarm.
du har tur om du inte redan sprängt växlaren  huvuddunk
ACE
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad cadillac
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2009, 09:41:08 »
ACE
ja menar att jag kör rent vatten igenom, vattentempen vet jag inte, men den håller väl några plusgrader i ett brunn med borrhål?
pumpen går bara en halvminut innan den stannar. så du menar att om man kör på rent vatten så fryser det inne i växlaren på en gång?  alltså så måste man ha köldmedel i för att det ska funka? fick tag i denna pump nästan gratis så tänkte testa om det går att köra utan att behöva gräva i marken, för brunnet ger massor av vatten så hade varit smidigt att bara köra det igenom pumpen och ut i ett avlopp.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: HJÄLP!!! får larm om presostat låg vad göra??
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2009, 10:06:57 »
Då var testet klart skulle jag tro.
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2009, 15:11:13 »
Det är inget fel på att köra värmepumpen från en brunn som inte återcirkuleras.
Det har jag gjort i snart 25 år. Först med en Octopus värmepump på 15kW ut och sedan något år med en Carrier (IVT) på ca 17 kW ut.
Du kan mycket väl ta in brunnsvatten som är 0°C i en värmeväxlare, för det finns mycket att hämta innan den frusit igen om du har bra flöde.
Dock måste du nog ha köldmedel mellan värmepumpen och en externa värmeväxlare som du inte har idag.
(Jag tror inte Octopusen hade det utan den hade en lång svart plastslang (kanske 15 m lång) och i denna gick värmepumpens gas i ett dubbelväggigt kopparrör och sög värmen ur brunnsvattnet)
Lycka till och hör gärna av dig hur det går,
//  en Kompis.
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
Utloggad ace
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2009, 15:25:45 »
//  en Kompis.
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
Cadillac pratar ju om att köra rent vatten genom evaporatorn.
Du pratar om en mellanväxlare i ena fallet..och DX i andra, vilket inte Cadillac har....en enorm skillnad !!
ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2009, 16:27:04 »
Plattväxlarna har mycket stor växlingsyta och liten volym. Det gör dem mycket effektiva. Sannolikt fryser din förångare. Har du föresten kollat smutsfiltert. Alternativ till mellanväxlare är att bygga om den till LV-pump.
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2009, 17:21:06 »
Hej ACE
Det var just det jag skrev "en extern värmeväxlare som du inte har idag".
Men vad står DX för?
Håller fortfarande på grundvatten som innehåller massor med värme när den behövs som mest - På vintern.
//  Kompis
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2009, 21:57:54 »
 Håller med i att grundvattenvärme är bättre men med de rätta grejerna.
Kanske till hjälp om du tänker fortsätta i samma spår.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2009, 22:00:09 »
Fortsättning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2009, 22:01:53 »
Och till sist.
