Författare Ämne: Dela jordvärme?  (läst 1218 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Dela jordvärme?
« skrivet: 18 juni 2009, 12:10:42 »
Kan någon säga något om följande (ovanliga?) fråga så är jag mycket tacksam.
Vi är två grannar som ska byta uppvärmning... Vi har tillgång till redan nedlagd jordvärme slang 2*400 meter och kan lägga ned en slinga till på 400 meter, men sen är det stopp. Våra hus är på ca 200 kvm samt lite ytterligare biytor. Vad ska vi till en början tänka på när vi börjar planera?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Dela jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2009, 00:29:43 »
Jag undrar t.ex räcker 3*400 m till ca 500 kvm uppvärmd boyta? Hur gör man praktiskt för att dela på en slinga mellan två värmepumpar?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Dela jordvärme?
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2009, 08:45:39 »
Lägg ner den tanken . Det blir inte billigare än att ha slang till varje istället.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
SV: Dela jordvärme?
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2009, 08:50:18 »
Det är bättre att lägga två slingor på 200 meter istället, så att slingorna blir 4 stycken och strypa den kortare slingan.
För hur blir det om det ena huset kräver mycket mer energi för att värma och den gemensamma slingan kyls ner på
bekostnad av det andra huset.
Hur fördelar man då uppvärmningskostnaden och vad händer om husen säljs?
Annars kommer det kräva en gemensam värmepump med kulvert och ett servitut.
Jag har två separata slingor en på 440 och en på 220 meter och värmer ca 260 kvadratmeter i Halland.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Dela jordvärme?
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2009, 01:31:58 »
Ok, tack för  svaret, men det är egentligen inte en kostnadsfråga, slangen ligger där redan nedgrävd och klar, och vi ska installera värmepump... vad ska vi tänka på...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Dela jordvärme?
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2009, 12:12:05 »
Att dela på 400 metersslingan har vi inte ens tänkt på. tack Zapata. Husen är olika stora men vi har tänkt att det kanske inte behöver medföra så stora problem...fast då måste vi väl gräva ner ytterligare anslutningsledningar, där har vi bara en tur/retur.
