Författare Ämne: Varma element - men "inget behov av värme"  (läst 671 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 17 juni 2009, 09:26:04 »
Upptäckte för några dagar sedan när det var ca 10 grader ute att det på pannan står "inget behov av värme", men elementen är varma. Hur kommer det sig?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 20537
SV: Varma element - men "inget behov av värme"
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2009, 10:15:15 »
Antingen hade utetemp precis stigit några grader så att radiatorerna var varma sen förut och inte hunnit svalna, eller är det nått fel på shunten som styr värmen till radiatorerna/VVB:n så den inte når ändläget ordentligt.
Det går väl att öppna och kolla vilket läge shunten står i?
