Författare Ämne: Vattentemp  (läst 1353 gånger)
Mattias Johansson
Vattentemp
« skrivet: 18 april 2004, 09:38:44 »
Hallå.Vi håller 48gr på tappvattnet.
då bör man väl hetta upp detta då å då.
Med tanke på dedär med legionella.
Men hur ofta ?  ???Räcker det med 65gr ?
Jocke
Re:Vattentemp
« Svar #1 skrivet: 18 april 2004, 13:09:14 »
Hej, som tur är så är det väldigt ovanligt att folk insjuknar av legionella bakterier som bildats i Villapumpar.
 Varmvattnet i en vv.beredare på säg, 200l. byts ut så pass ofta att det inte hinner bli någon tillväxt, även om vv.temperaturen ligger i det "kritiska området".
Men är man orolig så ska man ju självklart köra spetsfunktionen på pumpen, speciellt om man varit bortrest ett tag.
Läs gärna boverkets broschyr om legionella som finns här: http://www.boverket.se/novo/filelib/nedladdn/legr.pdf
Hoppas att du fått lite hjälp.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Vattentemp
« Svar #2 skrivet: 18 april 2004, 15:22:39 »
Jag tycker att det blivit lite hysteri med legionella.
För det första så kan man dricka vattnet utan problem, det är inandning som är farligt.
Ska man göra det serieöst så skulle man höja tempen i VP och sedan spola alla varmvattenledningar i 5 minuter. Att bara höja tempen hjälper inte mot vattnet soms tår i ledningarna.
Jag har ställt upp min VV till 49,5 grader vilket ger ca 54,5 gader i varmvattenberedaren. Då anser jag att det inte är några problem vid vanlig drift eventuellt skulle man spola ur varmvatten ledningarna om man varit borta länge.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
