Författare Ämne: Avstånd mellan borrhål och vägg  (läst 1573 gånger)
Utloggad Chrilleboy
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 juni 2009, 10:09:32 »
nu har vi påbörjat undersökningen av att få till bergvärme och haft första säljaren på plats.
Vi har en väldigt svåråtkomlig tomt och det stället säljaren föreslog att de skulle borra var bara ca 1m från husväggen - under gångplattorna till entrén.
Efter skummat igenom http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2766.0 så läste jag att avståndet bör vara minst 4m.. en viss skillnad.
Är det något att haka upp sig på?
  • Antal inlägg: 27493
SV: Avstånd mellan borrhål och vägg
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 11:01:20 »
Har du sula eller källare skulle jag inte rekommendera bara 1 meter från vägg.
Har du plintad krypgrund, så kanske du kan komma 4 meter från närmaste plint men ändå ligga bara 1 meter från vägg?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 11:07:18 »
Om det är en erfaren "borrare" som tittat på stället är det inga problem.
I 08-området är tomterna små så det är inga ovanligheter med 0,5-1 meter mellan hus och hål.
De 4 meter som brukar nämnas är ändå ingen säkerhet om borraren klantar sig eller något går snett.
Utloggad Chrilleboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 11:11:05 »
just det, grunden är "platta på mark" enligt 78 års modell - ingen källare.
Det är i princip berg direkt under huset.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 12:20:42 »
Det är nog normalt inte borrningen som sådan som är problemet utan den renblåsning/tryckning av hålet som dom gör efter avslutad borrning. Tryckningen kan göra att luft/vatten trycks genom sprickor i berget och kommer upp på "fel" ställe. En bekant fick sin kollektor upptryckt ur sitt hål när grannens hål blåstes rent.
Ett annat problem kan vara om man har njuka massor under huset och det fryser i hålet. Man kan då få "tjälskott" under huset. Nu var iofs inte det aktuellt eftersom ditt hus står mer eller mindre på berg.
VP Driftsatt 2005-02-10
